Który z kompresorów wybrać do malowania drobnych powierzchni ?
piotani
Witam wszystkich zorientowanych w kwestii doboru kompresora do malowania drobnych powierzchni przy naprawie blacharki, a mianowicie , potrzebuję kupić kompresor do malowania niewielkich powierzchni na błotniku lub zderzaku w samochodzie. Nie chodzi mi o profesjonalny sprzęt ze zbiornikiem 100 czy 150 l, a jedynie kompresor 50 l dwutłokowy. Dlatego też pomyślałem o wyborze z pośród tych dwóch kompresorów które przeglądałem. Oczywiście oby dwa są dwutłokowe z tym że jeden z nich ma silnik bezszczotkowy, a drugi normalny szczotkowy . Który według was mógłbym kupić uwzględniając, że nie będę malował dużych powierzchni
1).
Firmowy kompresor olejowy Schwarzbau. 50 Litrów butla. 2 tłoki
CIŚNIENIE MAX.10 BAR !
>> Gratis zestaw 5 akcesoriów z wężem << cena : 729 złotych
  • dwu-tłokowy !
  • duża moc silnika
  • pojemność butli 50 L
  • typ silnika indukcyjny (bez-szczotkowy)
  • napęd sprężarki bezpośredni (bez-paskowy)
  • 2 żeliwne cylindry
  • wbudowane 2 odprężniki rozruchowe
  • zintegrowany reduktor ciśnienia
  • odwadniacz z separatorem
  • olejowe smarowanie sprężarki
  • 2 manometry (bezpośredni i redukcyjny)
Oryginalny kompresor olejowy, 2-tłokowy. Kompresor jest jednofazowy, chłodzony powietrzem i smarowany olejowo. Przeznaczony do malowania,pompowania, piaskowania, przedmuchiwania oraz do wszelkiego rodzaju prac z innymi urządzeniami pneumatycznymi. Nasz kompresor jako jeden z nielicznych posiada 2 odprężniki ułatwiające rozruch (startowy i końcowy)
PRODUKT CERTYFIKOWANY !
Parametry
  • Moc silnika:
    4.5 KM
  • Moc:
    3300 W
  • Wydajność teoretyczna:
    440 l/min
  • Ciśnienie:
    10 bar
  • Pojemność zbiornika:
    50 l
  • Układ zbiornika:
    poziomy
  • Zasilanie:
    elektryczne sieciowe
  • Napięcie zasilania:
    230 V
  • Waga urządzenia:
    40 kg
  • Waga (z opakowaniem):
    45 kg
Gratis zestaw 5 akcesoriów:
  • pistolet do ropowania / konserwacji
  • pistolet do lakierowania z dyszą 1,5 mm
  • pistolet do pompowania kół z manometrem
  • pistolet do przedmuchiwania
  • wąż spiralny 5 m ze złączkami
___________________________________________
2)
KOMPRESOR OLEJOWY 530L/MIN SPRĘŻARKA 2TŁOKI 50L cena : 799 złotych
Parametry
  • Moc silnika:
    3 KM
  • Moc:
    2200 W
    530 l/min
  • Ciśnienie:
    8 bar
    50 l
  • Układ zbiornika:
    poziomy
  • Zasilanie:
    230 V
  • Kod produktu:
    KOMPRESOR OLEJOWY SPRĘŻARKA 2TŁOKI 50L BLACK 8W1
MOŻLIWA PRACA Z WIĘKSZOŚCIĄ URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH
Dzięki dużej wydajności do 530l/minmożliwa jest praca z urządzeniami pneumatycznymi, które wymagają dużego zasobu powietrza takimi jak: piaskarki, szlifierki, wiertarki i wiele innych
OFEROWANY KOMPRESOR RIPPER POSIADA PRAWDZIWY PARAMETR MOCY 2.2KW CZYLI 3KM
MOCNE STRONY SPRĘŻARKI
-Wyjście ciśnieniowe (szybkozłącza).
-Zawór bezpieczeństwa.
-Większy manometr od lewej wskazuje aktualne ciśnienie w butli.
-Mniejszy od prawej wskazuje ciśnienie na wyjściu.
-Zawór zwrotny z automatycznym odprężnikiem.
-Odwadniacz.
-Oczko kontrolne oleju i odpowietrznik.
-Filtr powietrza papierowy.
-Sprężarka o wydajności 530l/min.
-Na dole butli zamontowany zawór spustowy umożliwiając usuwanie kondensatu.
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
-Kompresor BLACK 50L
-Pistolet do przedmuchiwania
-Pistolet z manometrem i końcówką do pompowania kół
-Pistolet z dolnym zbiornikiem do ropowania
-Pistolet z dyszą 1,5 mm do lakierowania z górnym zbiornikiem
-Wąż spiralny 5 metrów
-Separator
-Odpowietrznik
-Certyfikat CE
-Instrukcja obsługi w języku polskim
-Koła jezdne
-Śruby montażowe
-Oryginalne opakowanie producenta
robercik1974
50 litrow to kpina. A juz do piaskowania to czysta pornografia.
piotani
Czyli chyba wynika z tego że żaden kompresor z powyższych nie bardzo się nadaje do drobnego malowania małych powierzchni karoserii
XMARIO
Mazowieckie
100L na dwóch tłokach już robi robotę, tylko nie licz na te akcesoria w gratisie, bo to sie do niczego nie nadaje.
1500-1700zł. co najmniej tyle trzeba wydać na komplet. Kompresor 100L z garatisami do niczego + oddzielnie akcesoria i to też zapomnij o lakierowaniu całego samochodu.
50L.- chcesz tym robić rowery, to spoko.
Lebiedz
Nie kupuj dwutlokowca w układzie V ja zrobiłem ten błąd i nie wytrzymał drugiego sezonu. Ten Stanley jest zwykły rzedowy
samspec13
europolonia
100l to też nie jest zbyt wiele , musisz szukać pistoletu nisko ciśnieniowego o małym zużyciu powietrza . To wszystko jest palcem na wodzie pisane . A wtedy musisz używać lakierów i farb parametrami wg pistoletu
