Kuga nie odpala p0642
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika karol1851, 23-09 17.
  1. karol1851
    karol1851 Grupa Wsparcia Technicznego
    Orzysz
    Panowie auto nie odpala jest blad P0642 Sensor Voltage Circuit A Low Voltage i blad czujnika obrotow walka. W parametrach nie widac obrotow walka wiec padla decyzja ze to on. Zamowiony nowy i nadal to samo. Po paru kreceniach i kombinowaniu jak by na na sekunde pojaialy sie i nadal zero. Wiec przedzwonilem kable od czujnika do sterownika pod wzgledem przejscia i jest ok zwarcia miedzy soba tez nie maja. No i nie dochodzi do niego 5v na zaplonie i w czasie krecenia. Mial ktos taki przypadek? Ecu zjeb.... czy gdzies jakis bezpiecznik czy moze ma jakas wstrzasowke te auto? Gosc podjechal pod warsztat zgasil auto trzasna dzwiami i 3min puzniej auto nie odpalilo
  2. WMserwis
    Wołomin
    trzasnoł dzwiami? moze uderzeniowy? zezwolenie na start ?
  3. karol1851
    Orzysz
    Ciekawe czy to ma uderzniowy
    Tak trzasna mozna powiedziec ze jeb... jak w syrenie.
    No zezwolenia na start wsumie nie sprawdzalem
  4. szachu41
    Ząbki
    Sprawdź przewody przy wtyczce sterownika. To, że dzwonią nie znaczy że nie są uszkodzone.
  5. Jarzi
    Przewody to najlepiej żarówka sprawdzać, multimetr już mi troche problemów narobil.
    winetoo lubi to.
  6. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    czyli ,,Obwód napięcia czujnika A Niskie napięcie,, a czujnik A to na pewno wałka?
  7. karol1851
    Orzysz
    Szczerze to baldego pojecia nie mam co ten blad oznacza
    Blad od walka wywala po kreceniu i mozna go skasowac a tego nie idzie wykasowac
    Po sieci szukalem ale nic konkretnego nie znalazlem poza tym ze ster nie widzi czy nie daje 5v na czujniki i zgadza sie bie na kostce od czujnika walka nie ma napiecia
  8. mechanik.k
    London
  9. WOODOO
    WWA
    Zrobił bym na początek tak jak kolega szachu41 radzi:D wyeliminujesz sobie wiązkę:D nie sądzę żeby uderzeniówka odcinała czujnik położenia wałka rozrządu jak już to pompę paliwa:D
    winetoo lubi to.
  10. samspec13
    europolonia
    A ja bym jeszcze rozrząd sprawdził. Walnięcie jak teściową to może przypadek.
  11. Szumek72
    Poland Warsaw
    Panowie, a od kiedy to ster widzi obroty z wałka? może jednak wału? czym diagnozowany? Już się z tym spotkałem że komputer podawał złą informację odnośnie wałka i wału.
  12. nickel
    WLKP
    Co wam pomoze rozrząd jak brak 5V.
    Ja bym odciął przewód przy kompie zasilający czujnik i zobaczył czy pokaze sie 5V bo na tej lini jest zasilanych klika elementów i moze inny przywierac zasilanie a tak juz nieraz miałem.Jak dalej brak bedzie 5 V to sprawdzic wszystkie zasilania i masy do komputera i jak bedą to ster zgon.Pół godziny i wszystko powinienes wiedziec.
    dejot43 lubi to.
  13. Stanisław 1946
    Masz "30", "15" ? tam gdzie mają być ?
  14. dejot43
    Olsztyn
    Ster ma mieć masy i zasilania. Wpinasz się przy nim w linie 5v i wypinasz po jednym czujniki. Jeśli się nie pojawi 5v ster zgon. Jeśli się pojawi będziesz miał winowajcę.
  15. nickel
    WLKP
    Juz chyba dokadniej nie da sie podpowiedziec.
  16. karol1851
    Orzysz
    Spoko chlopaki jutro sprawdze na spokojnie. DzisniedIela wiec wyjeba.... na zloma
  17. nickel
    WLKP
    Na złom to wyjeb... juz.
  18. Szumek72
    Poland Warsaw
    a napisał byś może jaki motor, który rok i czy benzyna czy dezel? bo to że Kuga to jak Ford ch...ja wort...
    P0642 Niskie napięcie w obwodzie napięcia wzorcowego czujnika (5V)
    Ostatnio edytowano: 24-09 17
  19. dejot43
    Olsztyn
    Będziesz na złoma wyrzucał to daj znaka gdzie :D 2.0 tdci hdi pewnie...
  20. nickel
    WLKP
    Tez bym cos wybrał z niego jeszcze.
  1. p0642 ford
  2. P0642
