Kupię kasetę z wałkami rozrządu do 1.6 TDI CLHA
Psikuta1994
Cześć, auto po przeskoczeniu rozrządu gdyż pompa wody się zatarła i stanęła , wymieniony i stawiony rozrząd na nowy wyskakuje błąd koleracji wału z wałem , podejrzewam przesunięty jeden z wałków , kompresja jest, silnik ładnie pracuje oraz moc jest nawet, gdy wyskoczy błąd, który wyskakuje odrazu po odpaleniu. Ma ktoś na sprzedaż taką kasetę ?
Może być ciężko z samą kaseta. Pęknięte głowice jak wysyłałem do napraw to warunkiem było dostarczenie z kaseta. Tak choby jedna kaseta miała tylko jedna głowice na tym świecie
Psikuta1994
Wiek już tak miałem że wysyłałem głowice z kaseta , ale nie samą kasetę , nie wiem czy ktoś to ustawia czy się da czy lepiej kupić nową
Tam chyba bardziej chodzi o spasowanie wałek panewki. Te panewki to integralną część tej ramki
Psikuta1994
Tam obraca się wałek, a koło zębate zostaje w miejscu bo jest na wałku zaprasowane , mówię o wałku z wieńcem do czujnika położenia walka rozrządu . Czyli ten bez koła zębatego do prowadzenia paskiem rozrządu.
U klienta podejrzewam że właśnie się delikatnie przestawił i stąd błąd o braku synchro rozrządu
Zamówiłem na jutro nową kasetę z wałkami oryginalny z IC i sprawdzę , porównam ,pomierze cokolwiek spróbuję się dopatrzeć, czy jakąkolwiek różnica jest .
wyderka
blokada w wałek i koło i powinno coś pokazać
Psikuta1994
Po zablokowaniu wałka w taki sam sposób jak blokujesz rozrząd wychodzi ,że jest ok ,ale na ,,oko " to nie jestem w stanie stwierdzić czy nie ma delikatnego przesunięcia na jakims wałku bo nie wiem jak oryginalnie są te walki ustawione .
Psikuta1994
Teraz to mnie zaskoczyłeś , przyznam że nie wiedziałem ,że tam jest znak . Jutro rano na warsztacie odrazu sprawdzam jaki tam jest znak i co tam zobaczę, człowiek uczy się całe życie...
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
W tym aucie są wałki rozrządu rurowe. Są firmy, które je regenerują. Kiedyś mi te wałki regenerowała firma koło Andrychowa. Dla ułatwienia montażu robili dodatkowe znaki na kołach zębatych dla ułatwienia ustawienia ich w kasecie. Niestety namiarów nie pamiętam. Ale chyba Świątek ogarnia to bez problemu.
Psikuta1994
dziwne, w 2.0 było
to ja nie pomogę niestety
A no właśnie 2.0 jest troszkę inne niż 1.6 . Klientowi zależy na czasie ,a nie na pieniądzach, więc wleciała oryginalna kaseta. Porównując wałek jest przesunięty ,o uwaga 2,5 mm . Dodatkowo hydropopychacze zaworowe stoją w bezruchu , dokładnie 7 sztuk ,Więc wlecą nowe
