laguna 1 z 95 roku
rt12345
kutno
witam nie wiem czy w dobrym dziale pisze ale ten wydawał mi się najlepszy.
mam problem taki że :
po wymianie uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy na zaworach, nastąpił taki problem, że za każdym razem jak włączam zapłon to przepala bezpiecznik od takiej ikonki jak check engine tylko z takim małym plusem nad tym, i pompka paliwa nie podaje chodź jest dobra bo sprawdzana na krótko. Wiadomo, że wtedy samochód nie zapala, dodam że to silnik benzynowy mógłby ktoś podać przyczynę i jak ewentualnie usunąć ten problem .....
z góry dziękuje za pomoc ;-)
Auto Elektronik Lubin
Lubin Dolny Śląsk.
www.facebook.com
W takim razie jest zwarcie i wywala bezpiecznik.
rt12345
kutno
taki zielony, 30 na nim pisze jak się patrzy na niego jak jest włożony .... bezpiecznik przepala od ikonki pierwsza od prawej w środkowym rzędzie
eltechsam
Wysoka
Najlepszy dział to: Pytanie do mechanika.
Ten bezpiecznik zasila pompę paliwa ale również wtryskiwacz i czujnik temperatury powietrza przy monowtrysku, grzałkę sondy i zawór pochłaniacza par benzyny- do nich kable posprawdzaj bo są w rejonie Twoich działań...
Lubin Dolny Śląsk.
www.facebook.com
No konkretna odpowiedź.
