Laguna 2 2.0 turbo rozłącza gaz KME
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika filip1985, 5-02 18.
  1. filip1985
    filip1985 Nowy
    Bielsko-Biała
    Witam. Mam problem z Laguną 2 2.0 turbo. Objawy są bardzo nietypowe mianowicie instalacja gazowa rozłącza się po odjęciu gazu a w szczególności przy redukcji biegami. Zawsze rozłącza się po wbiciu biegu wstecznego i puszczeniu sprzęgła. Zauważyłem również iż po puszczeniu gazu i skręceniu w lewo tęż się rozłącza. Po rozłączeniu się instalacji zawsze wybija błąd mapsensora. Mapsensor wymieniony na nowy i dalej to samo. Zdarzyło się również kilka razy iż po odpaleniu na zimnym od razu przełączał się na gaz. Instalacja to KME NEVO wtryski BARRAKUDY a reduktor muszę sprawdzić. Z góry dziękuję za pomoc.
  2. robercik1974
    robercik1974 Uczestnik
    A cisnienie z reduktora prawidlowe?
  3. njelectronik
    njelectronik Początkujący
    Tworkowa
    Witam a czasami kolego nie jest to problem w połączeniu elektrycznym ,według mnie dzieje się to podczas ruchów silnika sprawdż połączenia ,masy
  4. filip1985
    filip1985 Nowy
    Bielsko-Biała
    Witam. Jest to jakiś trop sprawdzę i dam znać :)
  5. david2291
    david2291 Uczestnik
    Raz się spotkałem z czymś podobnym.Instalacja nie była lutowana tylko na skrętke i taśmą co w połączeniu z wywalonymi poduchami powodowało zrywanie kontaktu i różne cuda.
    Nie była to laguna ale tutaj może jest podobnie
  6. filip1985
    filip1985 Nowy
    Bielsko-Biała
    Witam. Temat rozłączania gazu wyjaśnił się. Winę za całe zamieszanie ponosi przepustnica. Po zdjęciu pokrywy elektroniki dogięciu blaszek i wyczyszczeniu ścieżek problem znikł. Niestety u mnie prawdopodobnie uszkodzona jest już elektronika ponieważ poprawa była na około 3 dni i dodatkowo zaczął pojawiać się komunikat " fault in fuel inection"
