Laguna 2 2.2
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Michu11133, 5-07 18.
  1. Michu11133
    Michu11133 Początkujący
    Witam jestem posiadaczem laguny 2 z silnikiem 2.2 i mam z nią mały problem potrafi zakopcic na pierwszym i 2 biegu nie jest to duży dym czarny, szary taki średni.
    - EGR był czyszczony i wszystkie rury i wężyki podcisnienia.
    -intercooler sprawdzony i węże adapterami szczelnosci.
    -Turbina wymieniona na regener.
    - na clipie nie było żadnych błedów
    - przepustnicą czyszczona
    - moc jest
    Dzisiaj będę miał wydruki pracy silnika czy ktoś jest w stanie odczytać ?
  2. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Wtryski do sprawdzenia na maszynie.
  3. Michu11133
    No właśnie się zastanawiam bo auto było kupione 4 miechy temu i od zakupu nie puściła dymka. Dopiero jak przepustnicA się zablokowała przez nagar. Przepustnicą została wyczyszczona i od tamtego czasu zaczęła kopcić przy ruszaniu
    Ostatnio edytowano: 5-07 18
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Zerknij na stronę gorącą turbiny.
  5. Michu11133
    parametry
    Załączone pliki:
  6. Michu11133
    Wie ktoś jak to odczytać ? Czy wartości są dobre ?
  7. Michu11133
    1.4 tys obrotów
    2 tys obrotów
    Załączone pliki:
  8. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Coś czuje że silnik ma spore przedmuchy i wypluwa turbiną olej pewnie w wydech. Po odkręceniu korka od oleju mocno dmucha ? Można sprawdzić odmę ale znając ten silnik to trzeba się przygotowywać na najgorsze
  9. Michu11133
    Jakieś powietrze idzie z korka ale nie na tyle żeby sam spadł. Jak narazie nie zauważyłem ubytku oleju.
  10. Michu11133
    Jak pisałem wyżej niedawno go kupiłem wszystko było ok. 2 miechy pojeździłem falował mi na obrotach na zimnym silniku po rozgrzaniu strasznie kopcił przyczyną tego była zapchana przepustnica i od tamtego czasu przy depnieciu leci mały dym czarny.
    Myślałem że to jest przyczyną turbiny bo stara trochę lała i gwizdała. Ogólnie po wymianie turbiny czyszczeniu tego wszystkie było dobrze dopiero bo 4 tygodniach znowu zaczął dymić to może być przez to że auto krótkie trasy robi ?
    Dzisiaj sprawdzę czy nie leci olej w stronę wydechu
    Ostatnio edytowano: 7-07 18
  11. Michu11133
    Sprawdziłem nie rzyga olejem trochę go przegoniłem i jest lepiej.
  12. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    cośpo czyszczeniu wpadło pod zawór albo oczyszczone wszystko prócz kanałów dolotowych w samej głowicy ogólnie przyczyn może być wiele ale renault w swoim oprogramowaniu czuły jest na adaptację sam egr sprawia wiele pproblemów
  13. Michu11133
    Dzisiaj podjechałem do innego diagnosty podpiął kompa i wyskoczyły 4 błędy EGR. Nie wspominając o błędzie klimatyzacji. Dziwne bo auto kopyto ma nie zamula tylko że mała chmura za nim . Już go zamówiłem jutro będzie napiszę czy coś się poprawiło po wymianie
  14. Michu11133
    Witam po wymianie EGR gorzej kopci niż kopcił wcześniej mam go jechać wymienić ? Nowy ze sklepu zamiennik niby ma podejść pod lagunę w środku jest napisane do Clio 1.5 i Megan. Prosił bym o szybko pomoc ;)
  15. Michu11133
    Ok EGR został wymieniony na 2.2 i jest ok ale nadal przy mocniejszy depnieciu gazu nadal kopci za 2 dni zrobię test przelewu wtrysku
  16. Michu11133
    - regenerowana turbina
    - weże czyszczone przepustnica
    - nowy Egr
    - moc jest
    - silnik rowno pracuje
    Wtryski mysle ze dobre bylem u mechanika wymyslił mi że paliwo złe ze nieszczelność że gdzieś lewe powietrze.
    Sprawdzałem weże, chłodniczke, i kolektor sssacy, przepustnice i egr i nigdzie nie ma niesCzelności.
    Na luzie jak odpalam nic nie kopci dopiero przy ruszaniu jak sie da mocniej gazu
    Ostatnio edytowano: 17-07 18
  17. turbokrzychu
    Sprawdź czy jest nadciśnienie w komorze korbowej. Można zrobić proste urządzenie w którym zobaczysz jakie jest wychylenie słupa wody.
  18. Michu11133
    Pojechałem na clipa sprawdził mi turbine wtryski i parametry zyciowe auta wszystko było w normie. I teraz tak gość powiedział że może te kopcenie powodować nedzne jakościowo paliwo. (Kopcenie tylko na 1 i 2)na wiekszych biegach nienkopci na luzie tez nie kopci i smierdzi takim nie spalonym paliwem. Do tego odłoczyłem i zaslepiłem egr zeby sprawdzic czy jest to samo.(dym czarno szarawy)
    Moc jest
    Olej nie ubywa
    Ostatnio edytowano: 1-08 18
  19. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Dalej przystaje przy wtryskach.Wyjac i na maszyne
  20. Michu11133
    Sprawdze to też. Jeszcze jedno pytanko jak mi robili test przelewowy czy z tych wezykow przelewu po odpaleniu powinno paliwo sie lać czy nie ? W jedej lagunie widziałem że z tych wezykow przy tescie przelewowym paliwo sie lało a w 2 juz nie.
