Laguna II bicie na kierownicy
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika PAWEŁ123456, 9-07 19.
  1. PAWEŁ123456
    PAWEŁ123456 Początkujący
    Witam Panowie. Laguna II PH I 1.8 skrzynia manula. Już brak pomysłów a też nie chcę wymieniać pół samochodu bo i tak już sporo wymieniłem a problem nadal występuje. Podczas normalnej jazdy przy prędkości ok 90km/h zaczyna bić kierownicą. Bicie występuje do prędkości ok 120km/h. Przy hamowaniu bicie się nasila przy wymienionych prędkościach a po zejściu poniżej 90 powiedzmy że jest ok, ale już przy prędkości 60-50km/h znowu zaczyna bić. Przy hamowaniu ogólnie też występuj bicie. Tarcze mierzone czujnikiem zegarowym i jest w normie tzn. max odchyłka półtorej setki. Ogólnie tarcze podmienione na inne i to samo. Piasty proste, też mierzone. Problem występuje na dwóch kompletach praktycznie nowych opon. Koła wyważone, podmieniane przód tył a nawet zamieniane z innego auta. Drążki kierownicze wymieniane jakieś 1.5 roku temu i są sztywne. Końcówki nowe i ustawiona zbieżność. Ogólnie na szarpakach brak luzów w zawieszeniu. Prawa półoś cała nowa. Na mechanizmie różnicowym jest trochę luz ale myślę że bez tragedii. Maglownica ok 2 lata temu miała kasowane luzy bo czuć było na kierownicy. Po skasowaniu luzów brak stukania na kierownicy i ogólnie brak niepokojących odgłosów z zawieszenia. Co jeszcze sprawdzić, wymienić bo mi pomysły się już skończyły.
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    na pewno pompa ABS odpada od karoserii, ale broń boziu nie twierdzę że to przyczyna
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    nagraj i będziesz miał dowód w sądzie.
  4. PAWEŁ123456
    Nie macie nic sensownego do dodania w temacie to nie komentujcie.
  5. XMARIO
    Mazowieckie
    nie masz prawa zabronić
  6. PAWEŁ123456
    Dalej będziesz nabijał posty i robił błazna z siebie?
  7. XMARIO
    Mazowieckie
    tera to mnie zawstydziłeś
  8. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ... tak sobie myślę Pawle>>>tylko sugestia<< (kiedyś miałem podobnie ze Scenicem tylko że trafiłem za pierwszym razem ) ..otóż sworznie wahaczy z obu stron .Nawet ścieżka diagnostyczna (szarpaki) nie wychwyciły tego luzu .Statycznie --zawieszenie wyglądało ok ! ..natomiast jazda z różnymi prędkościami wskazywała że coś jest nie tak .
  9. PAWEŁ123456
    Dzięki za konkretną odpowiedź. Prawy sworzeń wymieniony z 2 miesiące temu bo wyszedł na szarpakach lewa strona też wymieniana jakiś czas temu już w trakcie trwania problemu i niestety nic to nie dało.
  10. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ...czy unosiłeś auto do góry (przynajmniej przód ) uruchamiałeś silnik i wrzucałeś poszczególne biegi ,,aby sprawdzić jak zachowują się koła przy różnych prędkościach . Czy sanki są solidnie przykręcone ...jaki jest stan łożysk ???
    Vicia lubi to.
  11. PAWEŁ123456
    Nie, auta nie unosiłem. Sanki sztywne. Łożyska ciężko powiedzieć ale luzu wyczuwalnego nie ma i nie huczą.
  12. PAWEŁ123456
    Żeby nie było że się nic w temacie nie dzieje to dzisiaj byłem w jednym z lepszych zakładów wulkanizacyjnych w mieście na wyważeniu kół. Chłopaki się przyłożyli i sprawdzili felgi i opony - są idealne. Wyważyli koła i stwierdzili że teraz wszystko jest ok. Jazda próbna i efekt taki że faktycznie przy normalnej jeździe i prędkościach przy których był problem bicie ustało. Ale po rozpędzeniu się do powiedzmy 120-130km/h i wciśnięciu hamulca telepie kierownica jak trzeba. Przy utracie prędkości do ok 90km/h bicie ustaje. Hamując z niższych prędkości nic się nie dzieje nic nie bije. Co jeszcze do sprawdzenia?
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    ja jebie, człowieku, masz krzywe tarcze....
  14. PAWEŁ123456
    A czytałeś mój pierwszy post?
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    a czytałeś swój ostatni?
  16. PAWEŁ123456
    Czyli co? Czujnik kłamie? I dlaczego przy rzekomo krzywych tarczach bicie nie występuje przy każdej prędkości? Możesz wyjaśnić?
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    mierzyłeś na rozgrzanych tarczach?
    serio pytasz czy jaja sobie robisz?
  18. PAWEŁ123456
    Na średnio rozgrzanych bo zanim podniosłem auto zdjąłem koła wkręciłem śruby z odpowiednim momentem zdarzyły trochę się wystudzić. Dzisiaj biło na zupełnie zimnych tarczach.
  19. toomii76
    toomii76 toomi
  20. PAWEŁ123456
    Widzę że nie potrafisz wyjaśnić więc dodajesz głupie i bezsensowne posty zresztą od początku wątku.
