Laguna III 1.9 dci nie kręci
Michal.kosmo
Tychy
Prośba o nakierowanie w szukaniu usterki
Laguna 3 przypadek taki iż raz na jakiś czas po włożeniu karty i próby odpalenia wyświetla komunikat „ skontroluj układ wtrysku paliwa „ po dostaniu paru godzin pali od starzała silnik pracuje bez jakichkolwiek zarzutów aż do ostatniego momentu po naciśnięciu przycisku jest test zegarów brak kontrolki świec żarowych i słychać o dziwo cały czas pompę wspomagania oraz przekaźnik wewnątrz od przycisku start . Na ta chwile udało mi się przejrzeć wiązki masy oraz został podmieniony na taki sam moduł UPC . Mam dostęp do Clipa lecz nie jestem zbytnio w nim obeznany pojawia się tez informacja z hamulca ręcznego lecz działa on prawidłowo
Psikuta1994
Miałem podobne przypadki u klienta , najpierw wina była akumulatora już śmietnik to zmieniony na nowy pomogło .minęło pół roku i też zaczęły się przygody okazało się że wina karty ,ja się tym nie zajmuje ale pojechał gdzieś ogarnęli kartę i już jest ok .
Michal.kosmo
Tychy
Tez myślałem ze akum podmieniony i dalej to samo
nickel
WLKP
Skup sie na zasilaniach komputera ukladu wtryskowego.
nickel
WLKP
Jezeli blokada nie pracuje to nie ma wszystkich zasilan i tak jest.W tedy masz diagnoze z UCH zeby mozna bylo np. dopisac karte.
Michal.kosmo
Tychy
Tzn blokada czasami się zawiesza nieraz trzeba chwile poczekać aż się odblokuje nie mam żadnych schematów do tego auta a chciałbym zweryfikować czy jest podane zasilanie na sterownik silnika z blokady
Tak samo po wyciągnięciu karty trzeba chwile odczekać aż się zablokuje
nickel
WLKP
Do tego są schematy.
RAFAL197210
kolobrzeg
jak padnie blokada masz blad w uch ewentualnie w parametry tom jest wszystko jak na dloni
nickel
WLKP
Tylko checi nima.
Michal.kosmo
Tychy
Miał by ktos do udostępnienia schemat opis pinów ECU oczywiście odpłatnie chciałbym sprawdzić czy dostaje zasilanie
