Lancer 1997r 1.6 16v 83kw brak iskry
tomekxxx121
Witam Panowie, samochód jechał i naglę zgasł, brak iskry, czy wiecie może gdzie się znajduje czujnik halla w tym silniku? czy może on jest na aparacie zapłonowym?
Mesiek
PLE
Jest w aparacie.
tomekxxx121
to podajże 6 pinowa kostka? wiesz może jak sprawdzić halla? które piny? lub jak sprawdzić czy ecu nie umarł?
Mesiek
PLE
Tam chyba nie ma halla. Wydaje mi się że tam jest jakiś układ optyczny. Ale mogę się mylić . Niech ktoś mondrzejszy się wypowie.
Mesiek
PLE
Pompka paliwa odzywa się?
tomekxxx121
wlasnie nie, lecz napięcie dostaje jak już rozrusznik kręci
Mesiek
PLE
Nie wiem czy nie wprowadzę cię w błąd ale tam jak się nie mylę często sterowniki silnika padały. Konkretnie kondensatory rozlewały elektrolit po płycie sterownika.
tomekxxx121
znalazłem już coś na ten temat jak sprawdzić , ale jeszcze bym się chcial upewnić jak ecu sprawdzić żeby sie wtryskiwacze odezwały
y
Mesiek
PLE
Rozbierz i obejrzyj. To widać gołym okiem. Jak kwas jeszcze nie zżarł płytki to koszt naprawy powinnien się zamknąć w 10zł.
Sprawdz ecu ewentualnie ten aparat do wymiany. Tam się nic innego nie psuło.
tomekxxx121
dzięki kolego, jutro sprawdzę to dam znać, a wiesz może gdzie ecu jest zainstaloway?
Mesiek
PLE
Na prawym słupku pod schowkiem.
tomekxxx121
temat ogarnięty, uszkodzony był moduł zapłonowy, dzięki pozdrawiam
