Lancia Delta brak klimatyzacji w bardzo gorące dni
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika ateluk, 11-07 20.
  1. ateluk
    ateluk Nowy
    Witam, mam problem z Lancia Delta 2009r 1.4 t. 150km.
    Ogólnie klimatyzacja bardzo dobrze chodzi jak jest 20-25 stc na zewnątrz. W bardzo upalne dni wylacza sie.
    W trakcie jak nie działa ciśnienie w układzie rośnie do 32 kilku bar.
    Wyglądało mi na początek jak przeładowana czynnikiem klima lub gaz niewiadomego pochodzenia.
    Niestety po obsłudze klimatyzacji to samo. Odciagnalem ok 470g r134.
    Dziwne też że ciśnienia w układzie nie stabilizują się a port LP i HP są praktycznie w podobnym miejscu.
    Po godzinnym postoju HP 13 bar LP 8
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Wentylator odpala przy 30 barach. Umyj sobie skraplacz.
  3. ateluk
    ateluk Nowy
    Wentylatory cały czas pracują na drugim biegu, skraplacz czysty wygląda jak by wymieniany max rok temu.
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Moze zawor rozprezny albo dysza uwalona?
  5. ateluk
    ateluk Nowy
    Też tak myślę ... Lub zawór sterujący wydatkiem kompresora chociaż długo naprawiam klimatyzację i pierwszy raz taki dziwny przypadek.
    Zacznę pewnie od zaworu rozprężnego.
    Podczas obsługi maszyna odciągnęła z czynnikiem 34g oleju, jak na taki układ bardzo dużo ale raczej to dlatego że port LP jest przy samym kompresorze
  6. szachu41
    Ząbki
    A jak wygląda chłodnica wody? To ona musi być czysta. Nikt nie wsadził kartonu na zimę pomiędzy chłodnice? Jak wyglądają ciśnienia w chłodniejsze dni? Czy nie są przypadkiem w okolicy 20 bar? Jeżeli na wyłączonej AC HP nie równa się lp to musi być coś zapchane. Zawór bym odrzucił bo one padają zerojedynkowo. W chłodniejsze dni też by nie działała. Sprawdzilbym dokładnie chłodnice wody i temp przewodów klimy w poszczególnych miejscach.
    toomii76 lubi to.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Czy separator wymieniłeś? Może on powoduje problemy z przeplywem gazu. Zrób próżnie ekstra i podgrzej opalarką separator. Chyba ze jest zespolony ze skraplaczem.
  8. mar.wo
    mar.wo Grupa Wsparcia Technicznego
    Racibórz
    Separator lub ilość/rodzaj oleju :)
  9. ateluk
    ateluk Nowy
    Nic póki co nie wymieniałem, skraplacz zintegrowany z osuszaczem... W takim razie najlepiej wymienić skraplacz, wypłukać układ i zalać kompresor odpowiednią ilością na cały układ. Czyli trochę roboty się szykuje.
