liniał krawędziowy do sprawdzania płaskości głowic/bloków
codipar1988
Lublin
Witam, potrzebuję wyposażyć się w liniał krawędziowy aby sprawdzać płaszczyzny bloków i głowic przy naprawach silników.
Planowałem zakupić 500mm ale markowy limit występuje tylko 300mm (najdłuższy), tyle wystarczy czy nie polecacie brać bloków /głowic na kilka długości liniału?
Możesz jaśniej o czym majaczysz ?:)
codipar1988
Lublin
Planuję zakupić liniał:
Nie wiem czy nie za krótki?
codipar1988
Lublin
Dłuższe są niemarkowe, nie wiem jak z ich tolerancją wykonania a nie jest to koszt flaszki.
Pytam czy przykładanie krótkiego liniału na długości bloku/ głowicy ma w ogóle sens przy sprawdzaniu płaskości powierzchni ?
Radmor
Historia z przed kilku dni >>> blok silnika opel corsa z12 xep. Przyłożenie liniału nie pokazało krzywizny (nierówności ) płaszczyzny bloku . Ale w trakcie planowania jego płaszczyzny okazało się ..że trzeba było zebrać 0.16 mm aby płaszczyzna była idealnie równa . Wiedz o tym że liniał nie jest w tym przypadku odpowiednim przyrządem pomiarowym .bo nie jest on miarodajny ... ale z grubsza możesz sobie sprawdzać równość płaszczyzn .Decyzja należy do Ciebie !
codipar1988
Lublin
Wiem że liniał nie zastąpi płyty, nie o to pytałem. Pytałem o to czy jest różnica jeden długi liniał przez całą głowicę/ blok czy na kilka razy krótszym?
Radmor
Im dłuższy tym dokładniejszy będzie pomiar !
Ciekawie będą wypadały te pomiary liniałem przez człowieka który nie ma pojęcia jak obsługiwać liniał... :D
Diagbox10
trasa lublin siedlce
500mm za 580zl ostatnio pytałem. Gwarancja itp itd. Zrezygnowalem. Koszt planowania 60zl to piernicze liniał. Lepiej zplanowac.
pawcar
Manchester
Na Amazonie najwyższej dokładności 600mm kosztuje około 100 USD z wysyłka.
Problem z używanymi jest taki, że nikt tego nie chce poddać legalizacji ... i sprawdzeniu. W sensie nie ma firm które to robią.
A jak się sprawdza taki liniał?
pawcar
Manchester
Tak samo jak inne, masz inny przyrząd, który jest jeszcze dokładniejszy od badanego itd.
Zapewne chodzi o jakąś płytę treserską lub coś w ten deseń.
W pl nikt tego nie robi ogólnie...
Są opisane wyżej:
Jakoś nie chce mnie się wierzyć, że nie wyszła szpara 0.16 mm...:)
Przecież na światło by było widać...:)
pawcar
Manchester
Pytanie jeszcze w jakieś klasie mają ten linial ?
Klasie dokładności ....
No fakt...:) bo jak to kawałek płaskownika...:)
