[LIphII F3R]Wycieki z przedniego uszczelniacza wału
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika vitorio, 10-06 18.
  1. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Problem jak w temacie. Wymieniono już trzy uszczelniacze i wycieki nadal występują. Przednia pokrywa w porządku, czop wału bez skaz. A wycieki nękają. Co może być przyczyną?
  2. Mesiek
    PLE
    Kierunek odrzutu na dimmeringu zgodny z ruchem? Może trzeba by trochę podciągnąć sprężynkę na uszczelniaczu.
  3. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Nie zakładam simmera z kiosku, tylko markowe np. Elring a w dodatku zgodne z Renault. Ponadto nie robię tego pierwszy raz. Ale taki przypadek mam po raz pierwszy.
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Nie ma przypadkiem ryski wzdłuż wału? Nawet lekkie drapaniecie i już się tego nie uszczelni bez szlifu.
    Miałem tak w dci tylko od strony skrzyni. Troszkę zdrowia mi to zabrało :)
  5. szachu41
    Ząbki
    Silnik nie ma przedmuchow? Może zły uszczelniacz dobierają. Ze sprezynka czy papierowy?
  6. fructon
    Kraków
    Tak jak napisał szachu41 sprawdz czy w skrzyni korbowej nie ma za wysokiego cisnienia.
  7. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Silnik sprawny bez przedmuchów. A jak wygląda simmer z papieru?
    A może winna jest pompa olejowa????????????
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A moze to nie wyciek z wału?
  9. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Ostatnio nie zaglądałem tam dokładnie, ale na 99,99999% jest to wyciek z tego simmera.
    Moim zdaniem jest winna pompa olejowa, która powoduje wibracje a wówczas simmer puszcza. Nawet najlepszy simmer tego nie wytrzyma.
  10. Mesiek
    PLE
    Corteco lepszy. W hurtowni uszczelniaczy gdzie się zaopatruje mówią że elringa nie chcą nawet zatowarowywać. Ale pewnie opinie będą podzielone.
    Przypomniało mi się że kolega miał podobny problem i sprawę załatwił simmering dwu wargowy. Może warto spróbować.
    Ostatnio edytowano: 10-06 18
  11. szachu41
    Ząbki
    Zamiast sprezynki jest papier który po założeniu musi "poleżeć" jakieś 5 godzin bez odpalania.
    Takie uszczelniacze są często stosowane w vw z przodu i w prawie wszystkich markach z tyłu wału. Tzw uszczelniacz wargowy
  12. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Jest ten typ simmera [​IMG]
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Dwuwargowy jak kobiece narządy. To dobre sa hihi
  14. szachu41
    Ząbki
    A wymieniales go bo ciekl czy przy okazji np rozrządu?
  15. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    trzeba umyć i obserwować gdzie cieknie
    toomii76 lubi to.
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Moze cieknie ze skrzyni
  17. SEBA XX
    SEBA XX Uczestnik
    Puławy
    Jprd... wiesz chociaż o czym jest mowa w tym temacie?
  18. vitorio
    vitorio Uczestnik
    A jakie to ma znaczenie jak są wycieki i po umyciu widać je wyraźnie.
    A skrzynia jest od strony rozrządu?
    Rozwiązanie tego problemy leży w konstrukcji silnika od tej strony /pompa olejowa/. Silnik F3R po zmianach konstrukcyjnych 1999r produkcji. Jeżeli nie mam racji, to proszę mnie poprawić. Ściągnięcie misy olejowej okazuje jak to wszystko wygląda.
  19. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A czy po misce nie moze lecieć np z automatu? Ku..wa mac 2.9 volvo trzy razy rozbierane bo cieklo z rozrzadu. Simeringi pod wariatorami i na wale wymienione. I dalej cieklo. A to z reduktora. Na automacie od 4wd. A dalej ze skrzyni. No i co gdzie automat a gdzie rozrząd
    Powąchaj ten olej.
  20. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Jakbym tego nie rozeznał, to bym tu pierdoł nie pisał. A u mnie przód silnika jest nieco wyżej jak tył ze skrzynią. Ponadto trzeba być dobrze naćpanym aby nie odróżnić oleju silnikowego od oleju w automacie, nawet bez okularów. A daltonistą nie jestem.
