luzy maglownicy a4 b6
Dyskusja w 'Zawieszenie i układ kierowniczy' rozpoczęta przez użytkownika Piotr.m, 24-07 12.
  1. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    Witam wszystkich. Wydaje mi śię albo mam problem z maglownica przy dużych prdkośćiach auto mi pływa po szośie na geometrij byłem wszystko wporzadku. Jadąc autostrada z predkośćia 120h na kole kierowmicy jest wyczuwalny luz i auto pływa koncówki wachacze były sprawdzane na szarpakach niczego nie znalezli obecnie dojechałem do szwajcarij jakieś 1800km i biąrąc po uwage moje stare auto vw vento to lepiej mi śię prowadzło niż a4 b6 albo jestem jakiś przewrażliwiony jak to mozna sprawdzić samemu.
  2. arni_poznań
    może opony wybite
  3. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    na zimowych miałem identycznie zimowe nowe opony. Na obecnych próbowałem zwiększać zmniejszać ciśnienie w oponach.
  4. arni_poznań
    no to jesli nie masz luzu na końcówkach to masz luz na maglownicy
  5. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    właśnie nie wiem ile jest dopuszczalnego luzu na maglownicy jak to sprawdzić?
  6. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    jest przy maglownicy taka śruba na klucz chyba 21 od przodu u mnie jest poluzowana.
  7. arni_poznań
    to pewnie regulacja, ale nie przesadzaj z dokręceniem bo kupel kiedys za mocno dokręcił i mu sie zagotował olej we wspomie
  8. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    jakaś po dokręceniu zadnej zmiany zostawiłem jak było ciemny jestem w maglach.
  9. markslew
    markslew Początkujący
    Cieszyn
    Stara dobra metoda, wejdz pod auto, niech ktos rusza kierownica lewo-prawo szybkimi ruchami a Ty ogladaj drazki itp. i nasluchuj czy cos stuka.
    Potem przez otwarte okno krec kierownica reka i patrz kiedy kola nadaza za ruchami kierownicy.
    Luz na przekladni mozesz skasowac, podnies auto, dokrec srube ale by nie bylo nadmiernych oporow podczas krecenia kolem kierownicy. Wazne - kola w powietrzu podczas kasowania.
  10. KrzysztofChadzy
    KrzysztofChadzy Nowy
    Zgadzam się to jest często wykorzystywana metoda, jak nie ma porządnego sprzętu pod ręką
  11. GregorLen
    GregorLen Uczestnik
    Małopolska
    Spotkałem się z przypadkiem, że Audi "pływa" przy dużych prędkościach po wymianie dolnych wachczy, takich bardzo tanich z Chin. Odszktałcają się pod obciążeniem
  12. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    Stuka w maglownicy przy szybkich ruchach kierownicą. koncówki są w porzadku prawy dolny wachacz miałem wymieniany ale delfi firma ogólnie to nie ma luzu moze na tylniej ośi coś jest nie tak ale tez było sprawdzane tuleja wachacza wymieniona bo była wybita nie mam pojęćia.
  13. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Mam luzy u siebie na maglu w pasku na postoju 1cm luzu zanim kola zaczna skrecac, czytalem o ej srubce i musze sie nia pobawic, ale najpierw zaopatrze sie w jakies zrudlo nowej maglownicy:D
  14. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    Sruba regulacyjna była dokręcona do oporu nie mogłem ją ruszyć ale zauważyłem że po wykręceniu luz się zmniejszyć.
  15. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    Wykręciłem śróbę do końca pod nią jest jescze jedna a ta pierwsza jak by łożysko doćiskała.
  16. PogotowieSamochodoweUK
    No tak, tam sa 2 sruby i pozniej masz cale lozyskowanie teflonowo aluminiowe do slimaka. Jesli slimak jest wyrobiony to luzu sie nie zmniejszy za cholere i tak.
  17. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    to wiem tylko którą śróbę doćisnąć tą od ślimaka czy ta co doćiska łożysko?
  18. PogotowieSamochodoweUK
    Problem jest w tym ze reguluje sie obie i to na maszynie sprawdzajaca opor listwy w srodku maglownicy.
    Na oko to tylko zagotujesz plyn w maglu i pompe huk strzeli.
  19. arni_poznań
    Jak już idziesz na całość to wyciagnij magiel, rozbierz i zobacz co wytarte
  20. Piotr.m
    Piotr.m Uczestnik
    Chyżowice
    Jak bym miał czas tak bym zrobił od swojego szefa uciekłem mam teraz piękną malowniczą Szwajcarje.
