Luzy zaw.
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika jurek1313, 14-05 19.
  1. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Wałek w głowicy reg. na szklankach- na gorącym mam mieć 0.25 i 0.45 ...... +/- 0.5 to na zimnym wstępnie jak ustawię odpowiednio 0.10 i 0.30 to jest duża szansa , że na gorącym się zgodzi ?
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    na gorącym się nie zamkną. nie będą miały luzu. chyba, że się mylę to mnie poprawcie.
    Ostatnio edytowano: 14-05 19
    jaszczur12 lubi to.
  3. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Przecież na ciepłym luz się zmniejsza nie zwiększa , nie domkną Ci się zawory
    krispar lubi to.
  4. krispar
    krispar Uczestnik
    Online
    wawa
    Zgadza się
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    czyli Jurkowi się pokićkało po prostu.
  6. ddaniel76
    ddaniel76 Nowy
    na gorącym w tym układzie są większe luzy
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    No to jak w końcu jest z tym luzem?
  8. pawel2406
    łódź
    no bo materiał sie kurczy chyba w tym silniku
  9. krispar
    krispar Uczestnik
    Online
    wawa
    Rozszerza, panowie rozszerza.
    Dlaczego wydechy mają większe luzy niż ssące?
    Bo?
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    ale co się rozszerza? luz zaworowy na ciepłym robi się większy czy mniejszy?
  11. dejot43
    Olsztyn
    Głowica rośnie bardziej niż trzonek :D
    jurek1313 lubi to.
  12. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Wykonane są z innego materiału .a co za tym idzie?
    krispar lubi to.
  13. krispar
    krispar Uczestnik
    Online
    wawa
    Materiał.
    A ciśnienie w cylindrach, na ciepły czy zimnym, zimnym czy ciepłym????
  14. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Jeżeli o pomiar ci chodzi to na ciepłym chyba logiczne .na zimnym zbyt duży lul tłoka;)
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    No nie szyfruj, tylko wytłumacz jak dziecku.
    Nie zapomnij też, że zawory ssące chłodzone są mieszanką, lub powietrzem. A wydechowe nie. Wykonane są z innego materiału, bo pracują w gorszych warunkach. Przy bardziej wysilonych konstrukcjach, zawory wydechowe chłodzone są sodem.
    Ale chodzi mi o luz zaworowy, regulowany. Większy jest na zimnym czy na ciepłym, bo od tego temat się zaczął.
  16. krispar
    krispar Uczestnik
    Online
    wawa
    Jak chcesz odkręcić zapieczoną nakrętkę, to ją podgrzewasz po co?
    A tu się mylisz.
  17. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Tomek wykonane są z innego materiału mają większą rozszerzalność ze względu na to że spaliny osiągają większą temp niż na ssących mieszanka.
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    podgrzewam nakrętkę i chłodzę gwint. normalne. tak jak łożysko z zamrażarki wpada praktycznie samo w zwrotnicę.
    czyli tłok jest ciaśniej w cylindrze jak jest silnik zimny?? jak będziesz pałował na zimnym, to tłok spuchnie i dupa. coś Kris się zamotałeś chyba hehe
    wiem, ale pytanie było. luzy zaworowe się zwiększają po rozgrzaniu silnika, czy zmniejszają.
    a dlatego są z innego materiału, żeby właśnie tą rozszerzalność zmniejszyć.
    Ostatnio edytowano: 15-05 19
  19. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    :D:D:D:D:D:Dwiem ;)
  20. krispar
    krispar Uczestnik
    Online
    wawa
    Czy ktoś pamięta regulację zaworów w Poldku na rękę, ucho bez szczelinomierza i dlaczego tak się robiło?
