M43 bmw wymiana uszczelek rozrządu
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika wojtis94, 18-01 19.
  1. wojtis94
    wojtis94 Uczestnik
    Warminsko maz.
    Pytanie czy do wymiany uszczelek pokryw rozrządu nr 16 i tej dużej metalowej nr 3 pod pompą oleju trzeba zwalać głowicę? Ponoć trzeba a inni twierdzą, ze da sie to zdjąć po wyjęciu misy olejowej i wszystko pojdzie od dołu. Nie robiłem jeszcze tego w tym silniku dlatego chce wiedziec na co sie przygotować
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 18-01 19
  2. kotoy
    kotoy Grupa Wsparcia Technicznego
    Jabłonna Lacka
    Głowicy nie ruszasz, z tego co pamiętam to zdejmujesz termostat i pompę wody.
    Leszeklk lubi to.
  3. wojtis94
    wojtis94 Uczestnik
    Warminsko maz.
    Trzeba zwalać głowice, ile da sie zdjąc pompe oleju po demontazu miski to juz się tego nie zalozy zeby bylo dobrze.
  4. kotoy
    Jabłonna Lacka
    A ja dałbym sobie rękę uciąć że zmienialiśmy te uszczelki przy przekładce motoru i nie zdejmowaliśmy głowicy. No ale pamięć zawodzi.
  5. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Nie robiłem takiego silnika kilka lat, ale swego czasu robiłem to masowo. Składanie od dołu do góry jest lepsze ale bez problemu idzie to zrobić od góry do dołu.
  6. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Ja bynajmniej głowicy nie ruszam, i idzie to dobrze złożyć.
  7. wojtis94
    wojtis94 Uczestnik
    Warminsko maz.
    A czy aby na pewno wymienialiście uszczelke pod pompa olejowa? Pokrywki rozrządu oczywiscie bez problemu mozna zrobić ale jak próbowałem założyc pompe olejowa wczoraj to ni cholery nie można tego złożyć, uszczelka nr 16 jest na tyle gruba ze nawet dociskanie z całej siły do głowicy pchając pompe od dołu nie daje rady założyć tego na wał korbowy a zakładając to tak na wprost uszczelka się przyszczypie
  8. dusza
    dusza Uczestnik
    ale jaja ,ale jaja:D:D:D:D:D:D:D
  9. wojtis94
    wojtis94 Uczestnik
    Warminsko maz.
    Co Ciebie bawi?
  10. dusza
    dusza Uczestnik
    a co za problem masz przyjacielu mój drogi zrobić robotę porządnie jak bozio nakazał tylko kombinujesz ile na uszczelkę głowicy dołożysz 70 zeta
  11. Jarzi
    Upg, śruby, planowanie, uszczelki kolektorów...
  12. wojtis94
    wojtis94 Uczestnik
    Warminsko maz.
    Panowie samochód juz jest dawno temu zrobiony, po co odgrzewać kotleta
