Małe napiecie na Sonda lambda Polo 2003r 1.2 12v AZQ
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Dami2416, 8-12 18.
  1. Dami2416
    Dami2416 Uczestnik
    Sandomierz
    Witam jak w temacie napiecie na sonda lambda jest 4.35V .Czy nie powinno byc +12V.? Przewody sonda Ecu cale. Na wyjsciu z Ecu tez 4.35V . Wiec przewód + od Ecu do Sondy nie traci napiecia? Gdzie szukac przyczyny przekaznik przewody z kabiny do Ecu? Prosilbym o podowiedz. Nie chce pruc wszystkiego w ciemno... Sonda 5 przewodowa
    Rzuci ktoś okiem?
    Ostatnio edytowano: 8-12 18
  2. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    I pewnie na 5V ...
  3. Dami2416
    Dami2416 Uczestnik
    Sandomierz
    Czyli ma byc napiecie 5V?
  4. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Maksymalnie napięcie powinno osiągać 5V.
  5. Dami2416
    Dami2416 Uczestnik
    Sandomierz
    Na odpietej wtyczce na grzalke max 5v?
  6. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Sygnał sondy powinien oscylować od 0 do 5V. Grzałka powinna mieć przejście i tyle.
  7. Stanisław 1946
    Pracę sondy w tym silniku można odczytać tylko testerem.
  8. Dami2416
    Dami2416 Uczestnik
    Sandomierz
    Sygnał tak ale napiecie na grzalke sondy ze sterownika 2 grube kable i tam ma byc max do 5v? Nie 12V?
  9. Stanisław 1946
    Gówno prawda , napisałem wyżej.
  10. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Masz błąd grzałki ?
  11. Stanisław 1946
    Multimetrem diagnostykę robimy?
  12. dimitriew
    Zerowe pojęcie w temacie oddaj furkę do warsztatu. Nawymieniasz się i kosztować będzie to 2 razy więcej niż w warsztacie. Poza tym w azq jest cyrkonowa.
  13. Dami2416
    Dami2416 Uczestnik
    Sandomierz
    Ta
    Tak błąd grzałki za niskie napięcie. Chce tylko się dowiedzieć jakie ma byc napięcie na wypietej wtyczce na grzałke?
    Ostatnio edytowano: 9-12 18
  14. dimitriew
    Grzałka ma zasilenie po bezpieczniku. Sygnał masy idzie ze sterownika.
    Dami2416 lubi to.
  15. Dami2416
    Dami2416 Uczestnik
    Sandomierz
    I wszystko jasne. Czyli +12v na grzałke a nie 4.35v. Pewnie gdzieś kabel zielony...
  16. Stanisław 1946
    Zielono mi ale auta naprawiam. Żeby nie "sławeuszek" nie wiedzieli byśmy o co klientowi chodzi.:jimlad:
  17. Dami2416
    Dami2416 Uczestnik
    Sandomierz
    "Na odpietej wtyczce na grzalke max 5v?" Rzeczywiście nie wiadomo o co chodzi...
  18. dimitriew
    No jak masz modulowany sygnał masy to miernik uniwersalny pokaże napiątko około 5V. Tak na przyszłość abyś wiedział...
    Dami2416 lubi to.
