Master 2.5 dci ! dymi na czarno ! brak mocy ! drgania silnika !
Helmanss
Witam.
Posiadam master z 2002 roku , 2.5 Dci
Przedwczoraj rano auto miało problemy przy zapalaniu, nastepnego dnia już ledwo zapalał i zaczął dymic na czaro na niskich obrotach ( dymu tyle jak z lokomotywy) doszły także drgania silnika (chodzi jak traktor) oraz stracił zdecydowanie na mocy
Gdy wejdzie na obroty powyzej 2000 wszystko wraca do normy...moc odzyskuje, drgania ustepują...
Nie wiem co mu jest...liczę na waszą pomoc koledzy :)
Helmanss
Zapomnialem dodać że na wolnych obrotach podczas postoju bardzo szybko wzrasta temperatura wody , prawie do maximum, natomiast podczas jazdy temparatura jest ok
GSS-Daniel
moze przycina sie termostat i gotuje w głowicy. To ze były robione nie znaczy ze jescze sa dobre :) Najlepiej podjedz na komputer zobaczysz jak daje pompa, wtryski, mozna zmierzyc cisnienie sprezania jescze dodatkowo.
mlody67
Wrocław
ja obstaję przy ciśnieniu sprężania, ale zgodzę się z GSS podjedź pod kompa, bo tak to wróżenie z fusów
