Master 3 2.3 2015r problem z ładowanie
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika karol148258, 8-12 18.
  1. karol148258
    karol148258 Nowy
    Witam mam problem z masterem 3 2.3 165 2015r od czasu do czasu wyświetli się komunikat usterka ładowania akumulatora ale samochód w tym momencie ładuje a kilka razy samochód po zapaleniu rano nie wzbudził alternator i po przejechaniu kilku kilometrów auta gaslo. Został wymieniony alternator i to samo się dzieje jeśli ktoś może mi pomóc w tym temacie to z góry dziękuję
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    W tych autach na pierwszy montaż szły marne aku, takie na styk, na jednego strzała. Taki aku po trzech latach nadaje sie na smietnik. Busa pewnie odpalasz i gasisz kilkadziesiąt razy dziennie. Moim zdaniem należy sprawdzić i pewnie wymienić akumulator.
    Wiesz gdzie jest aku w Master3? Pewnie nie, ale pod maską po prawej masz plusa a mase bierzesz z uchwytu silnika.
    Podłącz tak tester i wszystko się wyjasni.
    ... i logan124 lubią to.
  3. karol148258
    karol148258 Nowy
    Akumulator ma 2 miesiące na ten moment jest bosch s5. Tam jest już ten system inteligentnego ładowania i nie wiem czy czasami problem nie jest gdzieś w sterowniku
  4. XMARIO
    Mazowieckie
    No to na pierwszy rzut sprawdzenie połączeń mas.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    W regulatorze jest czujnik temp i zbiera dane o obciążeniu. Przerabany temat. Nawet grubosc przewodow mu przeszkadza. Tylko oryginalny regulator gasi lampki
  6. karol148258
    karol148258 Nowy
    Tylko alternator był nowy z serwisu kupowany więc jest możliwość że ten czujnik był by walniety w dwóch alternatorach ?
    Wszystkie masy oczyszczone i przewody plusowe sprawdzona też było czy któryś przewód niema przerwy i wszystko ok
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Trudny temat. Alternator laduje pewnie a ikona swieci?
  8. karol148258
    karol148258 Nowy
    Dokładnie tak tylko 2 razy było tak że samochód zapalony i nic nie świeciło A samochód nie ładował dopiero jak spadło poniżej 10.5v to komunikat się zapalił
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Trzeba walczyć
  10. karol148258
    karol148258 Nowy
    Dokładnie tak tylko może ktoś nakieruje gdzie szukać
  11. Stanisław 1946
    W serwisie po wymianie akumulatora, muszą dopisać Reset the battery monitoring sensor learned values.
    Dopiero wówczas to inteligentne ładowanie poprawnie działa.
  12. karol148258
    karol148258 Nowy
    Po wymianie tego akumulator był dopisany nie w serwisie ale u elektryka. Ale na oryginalnym akumulatorze ten co byl od nowosc też się tak działo ale sporadycznie A teraz to już tragedia jest
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Przyprowadz to ci zrobie hehe.
  14. Przemek1602
    Przemek1602 Początkujący
    Świdnica
    Jak to w oplu szukaj w kabelkach a znajdziesz. :d jedyna znana mi firma która robi te alternatory to z okolic bielsko białej
  15. karol148258
    karol148258 Nowy
    I co jeszcze zauważyłem że najgorzej jest rano jak jest na minusie to wtedy całkiem swiruje.
  16. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Trzeba zrobić porządna diagnostykę. Może być problem z modułem akumulatora lub BCM
  17. karol148258
    karol148258 Nowy
    A gdzie ten moduł akumulatora się znajduje i jaka ma nazwę ?
  18. karol148258
    karol148258 Nowy
    Bo ja już mam podłozony moduł USM ten co znajduje się pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego i nic się nie zmienia nadal nie ładuje w tym momencie
  19. Lechtak
    Wrocław
    Jest start& stop? Sprawdź w programie czy sterownik uruchamia alternator. Jeżeli akumulator jest napełniony, alternator nie powinien ładować.
  20. karol148258
    karol148258 Nowy
    Star stop jest i sterownik wszystko widzi procent naładowania akumulatora wysterowanie na alternator też się zmienia zależności od naładowania akumulatora
    Dziś załatwiłem sobie w 100% sprawny alternator i jutro się okaże czy jest ok czy dalej szukać
