Master 3 2014 rok 2.3 raz jest moc raz nie ma
Szwerbi
Siemka! Jak w temacie. Master III 2014 2.3.
Brak mocy + podwyższone spalanie
Jak jest moc to idzie jak szalony i spalanie normalne około 9L na pusto.
Są dwa błędy:
1. 038096 PREHEATING UNIT DIAGNOSTIC CONNECTION,Fault alerted via the control unit.
2. 1525F3 CONSISTENT MULTIPLEX SIGNALS FOR CC/SL,The data supplied to the cruise control or speed limiter are not correct.
Odpala za każdym razem, jeździ cały czas tylko czasami brakuje mocy.
Jakieś podpowiedzi ? Co sprawdzić? Co pomierzyć ?
Sprawdziłem MAF i na zapłonie wartość 9kg/h, na jałowym około 50kg/h (takie wartości są ok?)
Dodatkowo, na zapłonie, podczas pracy pompki paliwa w zbiorniku słychać "syczenie" na pompie wysokiego ciśnienia. Nie mam w pobliży drugiego takiego mastera żeby sprawdzić czy tak powinno być.
Jak silnik jest zimny, pompa paliwa na zapłonie pracuje cały czas. Natomiast jak jest ciepły to pracuje tylko chwilę i się wyłączy.
Jakieś rady?
wystarczy użyć automatycznego translatora
1. 038096 PODŁĄCZENIE DIAGNOSTYCZNE JEDNOSTKI PODGRZEWANIA, Błąd zgłoszony przez jednostkę sterującą.
2. 1525F3 SPÓJNE SYGNAŁY MULTIPLEKSOWE DLA CC/SL, Dane dostarczone do tempomatu lub ogranicznika prędkości są nieprawidłowe.
więc to raczej nie przepływomierz i pompa paliwa. może idź w kierunku opisu błędów
i jeszcze pytanie: czym to zczytałeś? najtańsze chińskie testery potrafią pokazywać cuda
Szwerbi
Oczywiście że tłumaczyłem. Ale czy te błędy mogą mieć wpływ na brak mocy?
Czytane Phoenix MAX i CLIP. Pokazują dokładnie te same błędy.
Odnośnie syczenia w okolicy pompy paliwa, to pytanie czy tak powinno być, nie koniecznie musi to być związane z brakiem mocy.
Szwerbi
Błąd 038096 - usunięty, przepalona świeca żarowa
Błąd 1525F3 - samoistnie zgasł :bored:
Natomiast brak mocy nadal występuje i syczenie na pompie wysokiego ciśnienia również.
Syczenie słychać jak pompa paliwa w zbiorniku zaczyna pracować. Nie mogę namierzyć ewentualnej nieszczelności.
Stąd pytanie czy w jednostce 2.3 Master III jest to normalne zjawisko czy tylko u mnie takie niespodzianki.
Odnośnie braku mocy, raz jest a raz nie ma. Nie ma zależności. Jakiś pomysł co sprawdzić?
