zieleniaczek
Witam.
Renault Master 2014r silnik 2,3 110kw skanowany Autelem generuje kody:
DF120-AKTYWNY SYGNAŁ CZUJNIKA OBROTÓW SILNIKA - Prawdopodobieństwo
DF1012- ZGODNOŚĆ INF. MULTITL. DLA REG./OGR. PRĘD. - Informacje wykorzystywane przez regulator/ ogranicznik prędkości nie są zgodne.
DF 280 AKTYWNY NIEPRAWIDŁOWE INFORMACJE Z SIECI MULTIPLEKS
Skan przez OBD - P0335 $07E8 Obwód A czujnika położenia wału korbowego.
W zamrożonych ramkach na postoju pokazuje na lewym tylnym kole prędkość 14km/h, po odpięciu czujnika - obwód otwarty. Czasem wyskakuje Przyspieszenie boczne 34m/s2. W parametrach bieżących prędkość kół i przyspieszenie boczne - normalne
Rozrząd sprawdzony, ustawiony na blokady. Czujnik wału podmieniony. Przy odpaleniu z odłączonym czujnikiem wału generuje: BRAK SYGNAŁU CZUJNIKA WAŁU. Wiązka od czujnika wału do sterownika przedzwoniona. Brak zwarcia do plus i masy.
Błędy generuje już w momencie odpalania samochodu. Na desce wyświetla SPRAWDŹ WTRYSKI, SPRAWDŹ ESP. Brak mocy silnika, wkręca się tylko do 2700 obr/min. Gdyby ktoś miał jakieś sugestie, co to może być, będę wdzięczny za pomoc.
