Mazda 5 problem sondy
Chomikos
Autko jak w temacie 2.0 diesel rf7j 2009r
Trafiło z błędem ogrzewania sondy h2so. Po 3km drogi tryb awaryjny check i awaria kontroli trakcji.
Wymieniłem sondę na nową.
Ale tu się przyznam na najtańszą.
Błędy pogasły zrobiłem Jeszcze adaptacje sondy i auto pojechało. Po dwóch dniach reklamacja. Te same objawy z tym, że teraz błąd P0154- Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1).
Czy to jest ta sama sonda 4przewodowa za dpf?
Przed są tylko dwa czujniki temp. Spalin. Sonda schodzi z 500ohm do 28ohm i się zatrzymuje ale grzałka oscyluje między 37-39% (tester autocom)
Podejrzewam, że zamiennik nie daje rady.
Mesiek
PLE
Bank 2 to chyba we v-ce jest?
Chomikos
Tak tłumaczy tester bank 2.
Co nie zmienia faktu że sonda jest tylko jedna. Na końcu za dpf.
