Mazda 6 2.0d bład C1119
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika piotrek7j87, 25-05 20.
  1. piotrek7j87
    piotrek7j87 Uczestnik
    TM
    Koledzy podpowie mi któryś gdzie szukać przyczyny w tej Mazdzie 6 2.0 d z 2008 po odpaleniu zapala sie kontrolka TCS i w ABS wywala bład C1119 jest to Błąd sygnału wejściowego TCS w skrzynce rozdzielczej.Skrzynka bezpiepieczników pod maska sprawdzona została cała i wyczyszczona,bezpiecznik załozono nowe pod maską oraz zamieniono miejscami przekaznik. Wiązka od skrzynki do Intercoolera koło lewej jak i prawej lampy została sprawdzona. Masy pod maską zostały zrobione. W sterowniku silnika nie ma żadnych błedów. Przekrecam kluczyk na desce kontrolka TCS się nie pali ale gdy odpalę go to już sie świeci...
  2. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Forum tylko pomaga na PW :)
    piotrek7j87 lubi to.
  3. Stanisław 1946
    Sprzęt który odczytał C1119 nie podał treści to nie wiadomo gdzie szukać, ogólnie błędy w podwoziu.
  4. buli.31
    buli.31 Bywalec
    BYDGOSZCZ
    Są jakieś błędy w sterowniku silnika?
  5. piotrek7j87
    TM
    W sterowniku silnika tak jak w kazdym innym błedu nie ma..Jest tylko w ABS ale jak odpalę auto to zapala się tcs i bład wywala....
  6. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Szukaj przetartej wiązki w podejrzanych punktach i nie koniecznie musi to być powiązane z ABS.
    Macie tam nagminne przypadki pod maską...poczytaj sobie .
  7. piotrek7j87
    TM
    Wiązka cała pod maską została rozebrana i sprawdzona oraz wymieniona została skrzynka bezpieczników pod maską jak i w kabinie..
  8. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Podłącz kompa i podpatruje parametry Co do ABS w czasie rzeczywistym.Może coś wypatrzy.
  9. Stanisław 1946
    Może wystarczy wymienić płyn hamulcowy.
  10. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    a w czym niby miałby pomóc płyn hamulcowy sterownikowi?
    po przekręceniu kluczyka ma się zapalić kontrolka abs, ikonka kontroli trakcji(takie autko z zygzakami przy kółkach) i kontrolka DSC OFF po krótkiej chwili wszystkie gasną bez odpalania.
    Ostatnio edytowano: 26-05 20
  11. piotrek7j87
    TM
    I tak jest ze przekrecam i kontrolki gasną po czym odpalam i mam juz tcs
  12. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    a wyłącznik DSC sprawny?
  13. piotrek7j87
    TM
    Tak jak odpalam i naciskam to na desce zapala sie kontrolka dcs off
  14. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Co z parametrami live?...posprawdzałeś ?
    Jest w ABS zimny test systemu i któregoś parametrumu brakuje którego sygnał nie dociera do skrzynki rozdzielczej jak pokazuje błąd C1119
    Jak pisałem wcześniej może okazać się że to nie wina ABS
    W Toyocie podobnie to działa i spalona żarówka stopu wywala kontrolki związane z trakcją jazdy.
    Stanisław 1946 lubi to.
  15. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    A takie pytanie...czy ABS w ogóle działa? Bo nie pisałeś.
    Z tymi kontrolkami na liczniku nie powinien!
  16. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    skoro abs się nie świeci, to znaczy że działa. Ale pozostaje jeszcze sygnał z czujnika skrętu, i żyroskop.
    może to Cię jeszcze na coś naprowadzi...w mazdzie przy dużych mrozach kontolka od trakcji świeci bardzo długo, można odpalić ruszyć i przejechać z pół kilometra zanim zgaśnie. szwankował też czujnik stopu.
    moim zdaniem doputy ABS nie świeci to ma działać.
  17. piotrek7j87
    TM
    A teraz dam wam odpowiedz i chyba sami sie zaskoczycie że po wymianie czujnika temperatury DPF z 3 szt jakie tam są wymieniłem 1 ten środkowy gdyż mierzac rezystancje 2 miały 247kom a ten jeden miał 165kom i po założeniu drugiego z rezystancją 247 koma TCS zgasł i nie zapala się.....Jakieś pytanie....??
  18. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    jednak dobrze, że nie dali czujnika rezerwy płynu do spryskiwaczy, pewnie też by coś odpierd...ł.
  19. piotrek7j87
    TM
    Albo czujnika że jak odepniesz pasy podczas jazdy to auto straci moc lub zgaśnie......
  20. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    1.Czy zgasł błąd C1119 ?
    2.Co cię skłoniło do szukania przy czujnikach DPF ?
    3.Mówiłem że to nie koniecznie ABS ale poczekajmy jeszcze co dalej pokaże ten czar Azji :)
