Mazda Protege ( 323) wyłącza wtrysk paliwa na zimnym.
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Lechtak, 8-09 18.
  1. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Mazda Protege wers. USA skrzynia automatyczna. Problem dotyczy wyłączania wtryskiwaczy podczas przyśpieszania. Tuż po uruchomieniu zimnego lub letniego silnika można swobodnie przyśpieszać do max. ale tylko dwa do czterech razy. Kolejne próby przyspieszania - przy obrotach 2500-3000 wyłącza sterowanie wtryskiwaczy, włącza je dopiero przy 1200-1500 jak by CatOff włączał . Po około jednej do dwóch minut problem niewystępujące.
    Pojazd wyposażony w przepływomierz z gorąca płytka i MAP z zaworem na przewodzie podciśnienia.
    Sprawdziłem i jest sprawne: czujnik wałka i wału, temperatury płynu i powietrza, obie sondy lamb. potencjometr przepustnicy, EGR,MAP, przepływomierz . W parametrach silnika wszystko w prawidłowych zakresach.
    Podejrzewam uszkodzenie sterownika, przed wymiana szukam wskazówek tutaj.
    Taka sytuacja! Jakieś pomysły?
  2. Stanisław 1946
    I żadnych błędów ? Masz czym to sprawdzić , jak sprawdziłeś to co wymieniłeś wyżej ?
    Na piechotę, miernikiem , oscyloskopem ?
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    To na gazie?
  4. Lechtak
    Wrocław
    Stanisław 1946. Sprawdzane po OBD Texa NanoDiag - Błędów brak, parametry prawidłowe. Czujniki oraz elementy wykonawcze sprawdzone - oscyloskop, multimetr.
    Diagbox10. Jest gaz ale, odłączyliśmy sterownik.
    Co powoduje wyłączenie sterowania wtryskiem ( minus na wtryskiwaczu)
    1/ Brak sygnału z wałka, wału.
    2/ Skoki sygnału ( sterownik myśli ze przekroczono max. obroty)
    3/ Nieprawidłowa praca TPS
    Ale to wszystko sprawdzone, co jeszcze?
    Może posiadacie schemat do tego sterownika - Mitsubishi cztery kości,
    Ostatnio edytowano: 9-09 18
  5. pawel2406
    łódź
    mi wskazuje na TPS tu bym szukał wiem ciezko znalezc aby podmienic a od europejczyka nie pasuje???
  6. Lechtak
    Wrocław
    Przebieg sygnału z TPS jest równy, płynny bez szpilek. Problem występuje na zimnym lub letnim silniku i tylko przez pewien moment.
    Myślcie panowie bo ja mam już ścianę.
  7. pawel2406
    łódź
    gdzie sprawdzales ??? przy sterowniku czy pot??? moze kable ?
  8. Lechtak
    Wrocław
    Chyba znalazłem winowajce, grzałka sondy regulacyjnej robi problem, ale sygnał nadmiaru tlenu jest wzorowy nawet w chwili wyłączania wtryskiwaczy. Zmieniam sonde i dam znać.
    Ostatnio edytowano: 10-09 18
  9. Lechtak
    Wrocław
    Usterka osunięta. Dziękuję za wsparcie.
  10. slawek2007.28
    Ostrołęka
    To jednak sonda?
  11. Lechtak
    Wrocław
    Nie, obwód ele. grzałki sondy, w pobliżu kostki zwierał do masy.
