MB w168 a160 przebiera, gaśnie, wypadają zapłony.
Mam na placu takiego sztrucla jak w temacie.
Ciśnienie paliwa 3.5bar, świece nowe, kompresja równo na wszystkich cylindrach po 14bar.
Rano dłużej kręci do odpalenia. Jak odpali to potrafi zgasnac. Jak chodzi to słychać w wydechu jak wypadają zapłony. Na szybko patrząc parametry w ecu ok. Na co zwrócić jeszcze uwagę w tym padle.
Nie pamiętam konkretnej wartości na jałowym, ale raczej było ok skoro nie zwróciłem uwagi. Postaram się jutro wrzucić wartości.
Mesiek
PLE
Temp. Prawidłowa dla zimnego rozruchu? Sprawdz czy nie spada ciśnienie paliwa przy zimnym rozruchu. Miałem kiedyś takiego. Przekręciłem zapłon nabił 3.5 potem kręce a tu wskazówa w dół i też zapalał jak chciał a raczej nie chciał.
Jutro sprawdzę to ciśnienie przy rozruchu. A bywały problemy z wtryskiwaczami w tych wynalazkach?
Mesiek
PLE
Nie spotkałem się z takim czymś jak dotąd.
Za to przepływki padają notorycznie. I może być tak że ktoś listki wstawiał na własną rękę i porobił krzaki. Ale to tylko przypuszczenia.
lukias
Lubelskie
Kiedy miałem podobny problem z w168. Pompka w baku nie trzymala cisnienia. Jak rano przed rozruchem spiąłem przekaźnik od pompki na krótko odpalił od strzała
Pompkę, wymieniał warsztat przedemną. Co nie znaczy, że wszystko musi być ok.
Mesiek
PLE
Pewnie używkę założyli. Przy wielopunktowym wtrysku to proszenie się o problemy. Używki często mają problemy z wydajnością. Zwłaszcza jak xxx czasu przeleżą na regale.
Ciśnienie przy rozruchu ok. Temperatury na czujnikach ok. MAF około 10kg/h na jałowym. Czas wtrysku na jałowym 4ms (nie za dużo czasem?)
Przy 2000rpm MAF 15kg/h, czas wtrysku 3ms.
Fault counter dla wszystkich cylindrów 0
Smooth engine running cyl1,3,4 -0/ cyl 2-0.20
Na jałowym słychać jak przebiera. Obrotomierz stoi równo.
Parametr O2 sensor voltage before TWC to sonda przed katem?
Bo stoi na 480mV, na dodanie gazu słabo reaguje co wskazywało by, że jest zje.. uszkodzona. :)
Mesiek
PLE
Może cewke spróbuj podmienić.
Ewentualnie obejrzyj przepływkę czy ktoś nie robił pseudo-regeneracji.
Odepnij i zobacz czy sie praca zmieni.
4ms na gorącym czy zimnym?
Podczas jazdy sonda stoi dęba. Przy tym roczniku/przebiegu chyba czas ją wymienić. Choćby profilaktycznie.
Jak sonda stoi kołkiem to sonda. Raz miałem przypadek że się poluzowały śruby od przepustnicy i łapał se lewy luft
Założona nowa Bosch. Oscyluje ładnie, tylko od palenia z zimnego potrzebuje około minuty żeby ruszyć. Normalne to w nich?
Jeszcze pytanie:
Czy zawór odpowietrzania zbiornika powinien być NO czy NZ?
Tak na logikę po zgaszeniu auta i wyłączeniu stacyjki zawór powinien być zamknięty. U mnie jest cały czas otwarty.
