megane 1.9 dci funkcja regulacji cisnienia rampy ukl. otwarty
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika tomi4m10, 9-07 18.
  1. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    Witam, nie zajmowałem się do tej pory silnikami CR, głównie vp i pompki, ale jestem troszkę zobligowany teraz spróbować pomóc. Więc auto ma tylko jeden błąd jak w temacie, to błąd stały, nie odpala, choć parę dni błąd nie był stały i paliło, ale słabo się wkręcało na obroty. Od czego zacząć? podmieniać czujnik na listwie? czy może najpierw o ringi na zaworze na pompie? czy patrzeć ciśnienie na rampie przy kręceniu rozrusznikiem? Filtr paliwa niedawno wymieniony, testu przelewowego nie zrobię bo nie pali, wolałbym oddać fachowcowi, ale kurczę jest u nas dwóch i wszyscy zawaleni terminami... kiedyś i tego trzeba się nauczyć pozdrawiam.
  2. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Sprawdź wtrysku na przelewy. A uzupełnij dane auta, będzie łatwiej bo tak to nie wiadomo czy posiada elektryczną pompę paliwa. Błąd jest stały czy tylko po próbie rozruchu?
  3. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    chyba testu przelewowego nie zrobię, bo nie pali, błąd stały, nie do skasowania, paliwo jest w przewodach, więc wnioskuję, że jeśli jest pompka elektryczna to pompuje, chyba, że jeszcze mogę odpiąć przewód przed filtrem i zobaczyć czy robi ciśnienie przy próbie rozruchu, danych dokładnych silnika, dowiem się jutro nie mam auta na miejscu.
    Wyczytałem, ze czujnik na rampie ma mieć po zapłonie na 1 pinie 5v, 2gim -blisko zera, 3cim 12v, i że często padają i regulator wtedy odpuszcza ciśnienie, bo ma dane, że za wysokie. Zastanawiam się co znaczy układ otwarty? tzn na jakim elemencie jest ten błąd.
  4. fructon
    Kraków
    układ otwarty -przerwany obwód elektryczny lub uszkodzenie danego elementu.
  5. slawek2007.28
    Ostrołęka
    To jest błąd zaworu ciśnienia paliwa. Przedzwoń wiązke.
  6. tomi4m10
    tomi4m10 Uczestnik
    Trojmiasto
    Dzięki za pomoc, właśnie tego potrzebowałem, czujnik by wywalał pewnie za niskie czy za wysokie ciśnienie, a tu jest błąd samej funkcji. silnik to 1.9 dci 115 km, rocznik chyba 2004, pierwszy rocznik modelowy megane żelazka. Poszukam pinoutu od zaworu.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A na testerze jest cisnienie podczas krecenia?
