megane 2 1.5 dci, sam wchodzi na obroty
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika sutores, 17-05 18.
  1. sutores
    sutores Początkujący
    częstochowa
    witam
    Mam problem z megane 2 , silnik gdy jest zimny trzyma rowno obroty , stopniowo w momencie nagrzewania sie auta zaczyna sie cyrk tzn. sam zwieksza obroty, na poczatku faluja ,a pozniej utrzymuje juz na stałe okolo 1200-1300. Wymieniany był pedał gazu na nowy oryginalny renault i to samo, przedzwonilem przewody do sterownika wydaje sie , że sa ok. Sterownik natomiast łapie bład df008-obwód potencjometru pedału sciezka 1 i df017-obwód sterowania bloku grzania swiec żarowych, spotkał sie ktos z taka usterka? gdzie szukać jeszcze przyczyny?
  2. dimitriew
    Wrzuc na podgląd graficzny w testerze sygnały napięcia z obwodu 1 i 2 czujnika położenia pedału przyspieszenia i sprawdź co się dzieje.
  3. sutores
    częstochowa
    na sciezce pierwszej pokazuje 17 a na drugiej chyba 10 % jutro sprawdze dokładnie i na pedale z innego samochodu sa te same wartosci, w momencie gdy obroty szybuja w gore to na wartosci uchylenia pedalu takiej sumarycznej pokazuje 4-5% a pedal nawet nie jest dotykany
  4. dimitriew
    Zczytaj napięcia z obwodów.
  5. sutores
    częstochowa
    udało mi sie naprawic usterke, okazalo sie że ktos wczesniej sprawdzał wiazke i ponakuwał czyms grubym przewody delikatnie uszkadzajac rdzen i wychodzily na zewnatrz izolacji cienkie nitki miedziane i robilo sie zwarcie bo na jednej wysokosci mniej wiecej byly ponakuwane te przewody, poizolowałem wszystko, poprawilem jeszcze masy, kontakt sprey w gniazdo i puki co chodzi elegancko:) dzieki za pomoc
  6. Marek RS
    Marek RS Początkujący
    Gdańsk
    Mam taki sam problem a micrze 1.5 dci.
    Obroty wzrastaja do 1200/min, temperatura powietrza -40, jakieś sugestie???
  7. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Czujnik temperatury do wymiany. Ale..... wcześniej sprawdź rezystancje czujnika
    toomii76 i Marek RS lubią to.
  8. Marek RS
    Gdańsk
    Który to bo w przewodzie zasysajacym powietrze do silnika są 2 czujniki takie same.
    Czy czujnik temp zewn. pod zamkiem maski?
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Albo schemat albo odpinaj po kolei i patrz w tester
    Marek RS i Lechtak lubią to.
  10. Lechtak
    Wrocław
    Jeżeli dwa, to zmierz w obu rezystancje multimetrem.
    Marek RS lubi to.
