Mercedes a klasa brak ABS
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika malheureux, 13-07 18.
  1. malheureux
    malheureux Nowy
    Witam mój problem polega na tym że dolalem płynu hamulcowego dot 4 do zbiorniczka po godzinie okazało się że pedał hamulca wpadł w podłogę jak się okazało zapowietrzyl się cały układ . Wymieniłem więc cały płyn na nowy odpowietrzylem hamulce wróciły natomiast przestał działać ABS . Dodam że kontrolka normalnie gaśnie po odpaleniu i nie swieci ale gdy hamuje koła blokują się jak gdyby nie było ABS czy mogła pasc pompa ABS ? Po podłączeniu pod komputer nie ma żadnych błędów proszę o pomoc
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Odppwietrz moze na wlaczonym zaplonie
  3. malheureux
    malheureux Nowy
    Też tak próbowałem tylko zaczynałem od przednich kół nie wiem czy to prawidłowo ale tak słyszałem że z ABS odpowietrza się od przodu dodam tylko że powietrza nie widać i hamulec też jest ok więc czy to może być powód zapowietrzenia ?
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Skasuj błędy i sprobuj jeszcze raz
  5. malheureux
    malheureux Nowy
    Pisałem w pierwszym poście że komputer nie widzi żadnych błędów . To sugerujesz odpowietrzac jeszcze raz ?
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Pompa by dala jakis blad jakby padla mysle
  7. malheureux
    malheureux Nowy
    Też tak myślę no będę w takim razie próbował jeszcze odpowietrzac .
  8. mechanik.k
    London
    A jakim sprzętem diagnozujesz ?
  9. malheureux
    malheureux Nowy
    No właśnie nawet nie wiem co to nawet było bo to znajomy mechanik mi to sprawdzał ale mam zamiar jeszcze do jakiegoś innego podjechac
