Mercedes c 207 rozładowuje akumulator.
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Krzyszf, 21-02 20.
  1. Krzyszf
    Krzyszf Nowy
    Swinoujscie
    Witam. mam problem z szybkim rozładowywaniem akumulatora. Cały czas pobiera 0,10 A, po sprawdzeniu bezpieczników , jedynie po wyjęciu bezpiecznika 27 ( immobilizer, rozrusznik , sterowanie silnika cdi) spada do zera. Słyszę po pewnym czasie, przekaźnik w tylnym module SAM , potem przy akumulatorze , wiec obwód się usypia i cały czas mam pobór 0,10 A z okresowym skokiem ( krótko trwałym , co ok.15 s.) do wartości 0,12 A.
    Mam uszkodzony moduł komfortu (brak tylko automatycznego podnoszenia tylnych szyb), ale po jego wypięciu nic się nie zmienia. Druga sprawa , to po podłączeniu pod komputer mam wskazania dużego wahania położenia pedału gazu, czy ten sygnał może zakłócać ?
    Po wypięciu pedału gazu, wskazania komputera są takie same, pedał wymieniony.Czy to wina sterownika?
    Załączone pliki:
  2. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Online
    Na początek odłącz zasilanie alternatora potem rozrusznika a na koniec modułu świec żarowych. Kiedyś w C-klass miałem przypadek że moduł świec cały czas zjadał prąd. Z altkiem też owego czasu miałem podobny problem.
  3. Krzyszf
    Krzyszf Nowy
    Swinoujscie
    Dzięki za odpowiedz. Alternator w międzyczasie wymieniony na nowy i żadnej zmiany. Sprawdzę rozrusznik i moduł świec.
  4. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    0.10A =100mA chyba że inaczej to sobie przeliczas?
    Różnie to na tym forum piszą...
    Czyli 100mA nigdy w życiu ci szybko nie rozładuje akumulatora chyba że masz padzioche?
  5. Krzyszf
    Krzyszf Nowy
    Swinoujscie
    Szybko nie, ale po 2-3 tygodniach ,a często wjeżdżam nie odpala mi. Prawidłowy powinien być ok. 0,02 A ( 20 mA) ,czyli ok. 6 razy mniejszy.
  6. annmaco
    annmaco Początkujący
    Bielsko-Biała
    Pytanie takie trochę zbliżone, jak to sprawdzić?
