Mercedes CL500 W215
Zerard
Witam jestem nowy, mam następujący problem z poborem prądu...patrząc na miernik a podłączam tak że rozpinam klemę minusową i podłączam miernik minus do minusa w aku a plus do klemy minusowej ustawione na ampery, pokazuje pobór 1A auto w stanie spoczynku przez noc, odpinanie bezpieczników raczej tu nic nie da auto dość już zaawansowane moduły sam trzy i keylees plus zawieszenie hydrauliczne, nie mam w okolicy kumatego elektryka z SD do Mercedesa tylko uniwersalne także zdiagnozować mają tu problem, od 30 lat sam naprawiam swoje auta ale na diagnostyce elektroniki jestem zielony, dlatego prośba jak się zabrać za diagnozowanie Mercedesa wstępnie bez komputera....jaki powinien być prawidłowy pobór prądu w tym Mercedesie
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Na pewno nie 1A. Zakładając sprawny i w pełni naładowany akumulator 70AH to przy tym poborze zje go do zera w 70 godzin, a rozruch będzie niemożliwy pp kilku. Myślę że pobór 0,01 może 0,02 to maksimum.
Zerard
Jest jeden sprawdzałem na mierniku inne podzespoły, jak jest 0,1 to tak jest tak jak 0,01, a tu jest 1A, akumulator siada po jednym dniu czasami wytrzyma 1,5 dnia i ma prąd 12V akumulator mam nowy bo zaledwie 7 miesięcy aku 100 ah i 90A
Zerard
To była odpowiedź na Twoje pytanie
A nie twierdzenie, że napewno tyle nie pobiera.
Co mi mówiono to 1 Amper to za dużo okolice pół ampera, można się nie dziwić gdyby to był dwu albo pięcioletni samochód a on ma 25 prawie lat ale ma już systemy wtedy mocno zawansowane...wątpię żeby w najnowszych autach pobierał 1Amper, jak mówiłem moduły sam sterowniki i inne elektroniczne dziadostwa i z tego co wyczytałem to wyciąganie bezpieczników jest daremne bo sterownik jakiś sie załącza w poszukiwaniu problemu i działa tak długi czas, wiec ta metoda to lipa....także chciałem wiedzieć żeby rozwiać wątpliwości jaki jest prawidłowy pobór w spoczynku w tym modelu Mercedesa, bo jeśli jest prawidłowy 1A to nowy akumulator wariuje po podłączeniu pod instalacje czyli wadliwy, a jeśli nie to gdzieś wina w instalacji lub modułu w aucie
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Ty nie czytasz albo nie rozumiesz. Napisałem Ci na samym początku, że 1A nie może być bo to zdecydowanie za dużo, więc jeśli tyle masz to jest źle.
Też nie ma takiej opcji. Chyba każdy samochód z takim poborem nie odpala następnego dnia. Musi być poniżej 0,0X.
Teraz to trochę przesadziłeś. To nie prom kosmiczny.
Zerard
Ok rozumiem myślałem że ty nie zrozumiałeś ale ok, czytałem różne fora na temat tego modelu i przeważnie piszą że wyciąganie bezpieczników to żmudna robota i w praktyce bez skuteczna
Ale jak to mierzysz?
Po ilu minutach samochód się usypia i po ilu mierzysz?
Czy podczas pomiaru lub bezpośrednio przed nim odpinasz klemy i wpinasz miernik? Przed pomiarem otwierasz drzwi, maskę?
Zerard
Po otwarciu bagażnika bo tam jest aku odpinam kleme minus plus miernika do klemy a minus miernika pod minus aku, i tak zostawiam na pol godziny albo dłużej
Zerard
Zerknij tutaj.
Nie wiem czy to nie wina samego aku, wczoraj zrobiłem test podłączając aku 100 % naładowany od merca do bmw parametry aku te same 2 godziny aku rozładowane samo hód nie ruszany stał sobie, odłączyłem aku wyjąłem sprawdzam prąd miernikiem 10.1 volt i zostawiłem na kolejny dzień na stole nie ładowany, z rana dziwna sprawa 12,2 volta....sam się naładował z powietrza, być może to wina akumulatora nie wiem czy ktoś miał taką anomalię akumulatora
Psikuta1994
To tak jakbyś miał zwarcie na celi
Zerard
W aucie wymieniłem nie dawno alternator bo słabo ładował....do max 12 volt, nie wiem czy to nie zbieg okoliczności ale mierząc tydzień przed awarią alternator ładował poprawnie 13,7 do 14 volt, wiec wymieniłem alternator bo też myślałem że sam altek ma zwarcie dioda lub regulator, ale prąd nadal czerpało i właśnie zrobiłem ten test z aku z dwoma autami....samo to mnie też zdziwiło że rozładowany 0% szybko dał się naładować na 100%
Encore
Moderator
Ale się z tym bawisz, podjedź tam gdzie sprzedawają akumulatory, poproś o sprawdzenie testerem najlepiej LEWANDA i wykaże ci czy cela walnieta, ale to co opisujesz to smierdzi mi na walnietą pierwsza celę ewentualnie ostatnia. Tester da ci 100% pewność.
Zerard
Akumulator już w reklamacji
