Mercedes r350 Kilka informacji na temat silnika.
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika henex1980, 16-01 19.
  1. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Witam. Pierwszy raz mam styczność z mercedesem. Planuje kupić Mercedesa r klasa silnik m272 3.5v6 z 2007r auto pochodzi z USA. Wiem że tam był problem z wałkiem balansującym i łańcuchem rozrządu. Dysponuje numerem silnika:272967 30 592028 a numer vinu to 4JGCB65E07A057247. Mam jeszcze drugie pytanie, jakie jest zawieszenie w tym modelu? Sprzedający mówi że nie ma pneumatyki ale przecież chyba kazda R-Klasa ma z tyłu miechy? Proszę o pomoc bo sprzedający sprawia wrażenie jakby nie miał wiedzy co sprzedaje, zakładam również że to wtrysk pośredni? Rozumiem że instalacja IV generacji wchodzi w rachubę i auto nie pracuje na gazie i benzynie( dotrysk) Proszę o wyjaśnienie. Dziekuję
  2. kubart
    kubart Nowy
    ze Wsząd
    po VIN twoj SA rzeczywiscie nie ma luft zawiechy. na priv podesle Ci cale wyposazenie co fabryka w USA dala.
    Z silnikiem loteria, zalezy od przebiegu od akcji serwisowych , moze wymienili podzespoly bo byla akcja na te silniki. W sumie koszt do najtanszych jak sie lancuch wyciagnal nie nalezy (trzeba glowice obie sciagac zeby slizgi tez nowe zalozyc)
    I nie sluchaj jak bedzie sie check swiecil ze napinacz do wymiany i trza bledy skasowac HAha, juz tak mialem ze dwa razy .
    Ostatnio edytowano: 11-02 19 o 14:00
  3. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Generalnie z vinu wychodzi ze silnik jest wolny od tej wady. Mam druga r klase na oku i ponoc check pali sie od bogatej mieszanki lpg gdzie instalka ma 3 lata. Zobacze co gosc mi odpisze bo czuje ze to wlasnie cos powaznego lub problem z rozrzadem i wytarta zebatks walka.
    luft zawiecha?
    Koszt nie maly to wiem. Podobno walek jest do 1tys ale robocizna jest kosztowan i nie kazdy sie podejmie tej naprawy.
    Ostatnio edytowano: 11-02 19 o 17:45
  4. kubart
    kubart Nowy
    ze Wsząd
    Zebatke wymieniasz bez problemu, walek gorzej bo trza miec wyciagniety motor :) glowice tez bo nie zmienisz prowadnic przynnajmniej lewej , przed kupnem znajdz kogos ze StarDiagnoza wyjdzie wszystko czy sie fazy rozjezdzaja na nokenwelle. Wtedy 90% koszt wysoki ,
  5. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Wymiana samej zebatki wchodzi w rachube? Myslalem ze to caly wałek trzeba wymienic. Czyli skanerem obd2 nie wyłapie tego błedu?
    Jeszcze nie wiem czy faktycznie te 2 mercedesy maja ten problem lecz gdy jeden gosc urywa kontakt bo zadaje mu pytania odnosnie auta a drugi mial dzis sprawdzic z rana kod bledu bo check wywalony i tez sprzedawca milczy to chyba cos tutaj jest na rzeczy. W ogloszeniu facet wyraza zgode na sprawdzenie auta w dowolnym warsztacie a po temacie rozrzadu cisza.
    Ostatnio edytowano: 11-02 19 o 20:56
