Mercedes slk abs, bas, dach
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika gruberek11, 23-05 20.
  1. gruberek11
    gruberek11 Uczestnik
    Mam problem z mercedesem slk. Rocznik 97/98.
    Dach nie działa od początku jak go posiadam . Na początku guzik gasł po odpaleniu przy próbie rozłożenia dachu migał. Po szybkim naciśnięciu x2 opuszczały się szyby boczne. W tej chwili po odpaleniu świeci się cały czas, a szyby nie działają wogóle - ze sterowania wewnątrz. Zmostkowałem czujnik rolety, czujnik bagaznika i czujnik klapy (pod osłoną tj miotełką) ale nadal objaw ten sam. Wszystkie bezpieczniki są ok. Jeśli ma to znaczenie mam błąd abs, oraz drugi:
    - bas
    c1025
    c1204
    Czytałem że dach nie będzie działał jeśli swieci się abs - brak info. do ecu o prędkosci - prędkosciomierz nie działa.
    Może ktoś podpowie coś
    dziekuj
  2. TeslaManiac
    TeslaManiac Uczestnik
    Tak. Podpowiem. Napraw ABS.
