Mercedes Sprinter 413 CDI 2000r - Całkowitybrak ogrzewania w kabinie
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 24-01 19.
  1. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Sprinter przedziwnie sę zachowuje z grzaniem w kabinie...na postoju po dodaniu spopr gazu lekko zaczyna grzać po puszczeniu gazu brak ogrzewania całkowity.W czasie jazdy też całkowity brak ogrzewania a z kratek leci aż zimne powietrze.
    Co robiłem....
    1.Płukałem nagrzewnicę ale wężem czyli ją przelałem i przelot jest
    -po takim zabiegu grzanie chwile się utrzymuje ale wystarczy pojechać autem i zaraz spada na zero.
    2.Termostat nie wymianieniałem bo jest do niego wgląd i widać że zamknięty.
    Zastanawia mnie brak przepływu płynu jak sciągnę węże co idą do nagrzewnicy a idą on bardzo wysoko do góry.
  2. nieldos
    nieldos Grupa Wsparcia Technicznego
    Zachodniopomorskie
    W ogóle nie grzeje czy leci chłodne skoro niby masz przelot przez nagrzewnice to albo jest zakamieniona i ten przelot jest za mały albo pompa wody strajkuje.
    Markson43 i toomii76 lubią to.
  3. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Czasami po dodaniu gazu coś zagrzeje ale to chwilowo a potem zimno...ale jak sięsciągni zasilający wąż do nagrzewnicy to powinno ładować z niego nawet na jałowym biegu a tu nic.....no może po przygazuwce coś ruszy.
    Wiem że te sprintery miały problem z ogrzewaniem po obczytaniu neta.
    Raczej na moją głowę została pod znakiem zapytania pompa wody tak jak piszesz.....jak ją sprawdzić? czy tylko demontaż.
    Przelot przez nagrzewnice jest w porządku bo jak walnę ciśnienie z kranu to wali całym przekrojem wężą.
    Zawór w niej jest mechaniczny i zwalał bym na niego jak by mi szło dobre ciśnienie na nią a tu nic .
    Tak wygląda że pompa nie generuje ciśnienia.
    Auto po np.20 min.osiąga 80stopni i ładnie stoi
    Ostatnio edytowano: 24-01 19
  4. pawel2406
    łódź
    zamien przewody do nagrzewnicy ;)
    znasz budowe nagrzewnicy???? poszukaj starej rozetnij ja i zrozumiesz dlaczego jest przelot płynu czy wody;)
    Markson43 i fructon lubią to.
  5. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Budowę znam...są tam wąskie kanaliki a po zewnątrz raiator czyli te blaszki.
    Ale co mnie szkolisz z budowy nagrzewnicy jak do niej nic nie wlatuje!!! bez jaj.
    Zapodaję zdjęcie zaworu a te rurki wychodzą z nagrzewnicy...jakieś zdjęcie z olx
    Załączone pliki:
  6. pawel2406
    łódź
    i widzisz nie masz racji nawet w budowie nagrzewnicy jest troszke inaczej zbudowana jak chłodnica -hehehe
    i nie szkole cie ... a perzewody samej nagrzewnicy za zaworem ciepłe??? korek od zbiorniczka ma byc zakrecony -
    zresztą wiesz jak to wszystko działa ??? skoro mam ciebie nie szkolic ;) kiedys pomp ciepła nie było a gorąca woda do kaloryferów jakos wlatywała na drugie pietro domu =czemu ?? tak jak w twoim aucie :D
  7. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Przewód zasilający do nagrzewnicy po 30 min.pracy silnika gorący a nagrzewnica i wylot zimny.A korek wiem jak działa i zawsze go zamykam i jest sprawny.
  8. pawel2406
    łódź
    tam jest układ cisnieniowy zamien węże wlot na wylot ;)
    Markson43 lubi to.
  9. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Ok ale co to ma zrobić jak tam się nie wytwarza zadne ciśnienie z dwóch stron...no ale.Jutro dopiero będę działał.Dzieki za informację.
  10. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Węże przełożone i nic to nie dało.....
    Ale po każdym takim odpinaniu węzy i róznych kombinacji chwile auto grzeje jako tako...
    Ja nie wiem czy to zatkana nagrzewnica czy ten zawór się sam zamyka czy jest po prostu nie odpowietrzony układ.
    Powietrza już prawie nie ma.....
    Wąż wchodzący do nagrzewnicy jest przegorący a wychodzący ledwo co ciepły a jak pojadę autem to zimny.
    Mam go dość...!!!!!!!
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    [​IMG]
    tylko najpierw spuść płyn, żeby się do końca spalił :)
  12. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Ale by wtedy chwilę grzał.....
    toomii76 lubi to.
  13. winetoo
    winetoo Gaduła
    Ma to klime czy nie? Jaką temperature masz na liczniku podczas jazdy? I jeszcze jedno pytanko, czy auto posiada elektryczną pompkę nagrzewnicy?
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    moze pompa szczerbata
    toomii76 lubi to.
  15. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Klimy brak,temperatura 80 i trzyma pięknie,elektrycznej pompki nie ma.Ale zakladalem i nie dała rady przepchac choć nie pracowała idealnie bo jest lekko uszkodzona.
  16. pawel2406
    łódź
    w sprinterach nie zawsze była w t4 to były :(
  17. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Pompa no nie wiem czy szczerbata ale obstawiam ze jest ok tak jak i termostat.
  18. winetoo
    winetoo Gaduła
    Jeśli to nie pompa wody to pozostaje zawór nagrzewnicy. Sprawdzałeś czy nie ma zbyt dużego oporu na przpływie owej nagrzewnicy?
    Markson43 lubi to.
  19. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Tak to musi być problem w samej nagrzewnicy lub jak piszesz zawòr.Jutro tylko i wylacznie się zajmuje w tym kierunku.Rozmawiałem z pawel2406 i będziemy podłączać nagrzewnicę inną nową na zewnątrz i wszystko będzie jasne no i wtedy można rozbierac kokpit nie na darmo.Lub plukac chemią...
    pawel2406 lubi to.
  20. winetoo
    winetoo Gaduła
    Jeśli to zawór to chemia nie pomoże, tylko fizyka.
    toomii76 lubi to.
