Mercedes sprinter kodowanie wtryskow
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika david2291, 11-02 20.
  1. david2291
    david2291 Uczestnik
    Mercedes sprinter 2015 silnik om651.
    Trafil do nas z sasiedniego warsztatu gdzie meczyli sie bez powodzenia z zakodowaniem wtryskow a w koncu wymienili je na nowe i nadal nie dali rady. W sterowniku caly czas blad ze wtrysk 1 i 4 nie zakodowane. Odpala i jezdzi jak nalezy tylko te bledy i kontrolka na desce. Wtryski fabrycznie nowe zalozone kodowane snap on, Delphi i texa. Co prawda kod przyjmuja ale blad pozostaje.
    Mial ktos taki przypadek?
  2. Stanisław 1946
    Twardy reset pomaga. Albo "starka"
  3. rch11
    NS
    Próbowałeś każdego oddzielnie?
  4. david2291
    david2291 Uczestnik
    Tak kazdy oddzielnie klepalem bo jak daje change all to nic sie nie dzieje. Co masz Stanislaw na mysli przez twardy reset? Starka starka ale inne testery tez powinny to ogarnac. Nigdy nie mialem problemu z dopisaniem nowego wtrysku texa czy snap on
  5. Stanisław 1946
    Wypinamy ECM, na pół godziny. Nieudane próby mogą być spowodowane zdejmowaniem
    wtyczek na pracującym silniku.
    Misiakowski lubi to.
  6. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    Kiedyś miałem w jakimś Jaguarze tez próbowali miechanicy i bez skutku każdy zwalał winę na tester a okazało się ze po dopięciu akumulatora na na jakiś czas dało rade zakodować
  7. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Online
    Robiłeś "test jazdy"? Błędów związanych z emisją spalin nie da się bez tego usunąć.
    david2291 lubi to.
  8. david2291
    david2291 Uczestnik
    Mialem go u siebie tylko kilka godzin i pelno innych robot w miedzyczasie. Jak nie dadza rady to w przyszlym tygodniu znowu mi go postawia na dluzej
  9. kubart
    kubart Uczestnik
    Nie znam procedur w w/w testarach, ale to są Delphi?mają kody QR i w starce to leci po czytniku w 10 minut- warunek temp paliwa powyzej 30st i się skalibrują ;) po srednio 30minutach. Jazda z tym blędem bez dopisania , hmmm
    Czy mówimy o poprawionych Bosh?
    Ostatnio edytowano: 13-02 20
  10. david2291
    david2291 Uczestnik
    Tak wtryski sa delphiego nowki sztuki zalozone. W texie jest opcja inicjacji wszystkich wtryskow jednoczesnie albo kodowanie pojedynczo i trzeba klepac kod recznie. Starki niestety jeszcze nie mam
  11. winetoo
    Online
    Po zakodowaniu wtryskiwaczy trzykrotnie: odpal silnik, wyłącz zapłon, wyciągnij kluczyk i odczekaj około minuty. Po tym zabiegu spróbuj wyczyścić błędy. Starka by cię o tym poinformowała, uniwersal niestety nie.
    toomii76 lubi to.
  12. david2291
    david2291 Uczestnik
    Winetoo tak tez robilem ale bez skutku. Wiem ze starka byla by najlepszym rozwiazaniem ale nie wydaje mi ze zeby zaden z 3 testerow nie potrafil tego zrobic
