Mercedes Vito 112 CDI 638 Brak synchronizacji wałka rozrządu
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Markek, 4-11 18.
  1. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Miałem błąd brak synchronizacji wałka rozrządu po dodaniu w czasie jazdy dobrze z buta samochód gasł. Ale ruszając spokojnie nic się nie dzieje silnik pracuje normalnie nie kopci, następnie spróbowałem ponownie dać mu dobrze z buta nie ma błędu brak synchronizacji. Teraz dostałem błąd zbyt wysokie ciśnienie szyny miałem kiedyś taki błąd w BMW i wtrysk lał, ale teraz sprawdziłem na przelewy i wtryski wyglądają ok, co robić w tej sytuacji.
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Rozrzad
  3. dimitriew
    Jeżeli bląd dotyczy zbyt dużego ciśnienia to może siteczko na zaworze DRV.
    pol_pl_Zawor-cisnienia-paliwa-na-listwie-W-163-W-202-W-203-W-210-VITO-639-SPRINTER-2261_1.jpg
    winetoo lubi to.
  4. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Co do synchronizacji, coś ktoś grzebał może ostatnio przy dwómasie? Jak nie to wymień czujnik wałka na początek, przy okazji sprawdzając przewody do niego idące przez takie jakby widełki na obudowie wałków, zdarza się że zwarcie tam się robi.
  5. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    tam jak robi zwarcie to bezpiecznik pali
  6. winetoo
    Tak, jak zwiera z plusowym. Ale jest jeszcze sygnał.
    toomii76 lubi to.
  7. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    Przewody sprawdź czy nie przetarte gdzieś
  8. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    w zasadzie nie sprawdzałem jaka jest " moc " sygnału , ale raczej 0-5 ...
  9. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Teraz nie ma błędu brak synchronizacji. Teraz dostałem błąd zbyt wysokie ciśnienie szyny miałem kiedyś taki błąd w BMW i wtrysk lał, ale teraz sprawdziłem na przelewy. Chodzi zawór Szyny czy czujnik wałka rozrządu? Czy istnieje możliwość sprawdzić ten czujnik? Może masz jakiś pomysł, aby się upewnić czy na pewno uszkodzony.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Wtrysk lał i było za wysokie ciśnienie?
    winetoo lubi to.
  11. winetoo
    Nieprawdopodobny przypadek, jak czegoś jest za mało bo wycieka to nie może być tego zbyt dużo, tak na chłopaki rozum.
    toomii76 lubi to.
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    cuda panie...
  13. winetoo
    Skoro ciśnienie jest zbyt wysokie to masz problem z regulatorem ciśnienia paliwa, to ten na listwie po prawej jak stoisz przodem do silnika, Dimitrij ci o nim pisał. On być może ma mikro sitko i ono jest zanieczyszczone lub jeśli go nie ma regulator do wymiany.
    Bo święta tusz tusz.
    Ostatnio edytowano: 4-11 18
    toomii76 lubi to.
  14. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Ok duże dzięki za info kupię używany bo nowy bardzo drogi i sprawdzę czy pomogło. Do sitka da się jakoś dojść czy on jest lub czy go nie ma ?
    Dzięki
  15. winetoo
    Jak regulator ma ostatnie cyfry numeru 05 to jest sitko a jak 01 to go nie ma. Na zdjęciu co wstawił Dimitriew jest z sitkiem. Przedmuchaj go sprężonym powietrzem jak jest i sprawdź. Jak ma sitko i na nim będzie bardzo dużo syfu to wymień filtr paliwa i przepłucz układ paliwowy.
    toomii76 lubi to.
  16. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Ok dzięki za info tak zrobię jak piszesz jutro sprawdzę Mój czujnik ma prawdopodobnie końcówkę nr 49
    Jeszcze raz dzięki
    Załączone pliki:
  17. winetoo
    Sory, chodziło mi o cyfry przed 49. Ale taki zawór masz jak na zdjęciu? Który rocznik tego auta, to nie 639 model?
  18. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Nie mój model to 638 nie mogłem dzisiaj go wykręcić ponieważ nie mam takiego klucza do wykręcenia ale jutro go wykręcę i dam znać dokładnie jaki jest nr. Nie jestem pewien na 100% czy to ten nr co na zdjęciu.
  19. winetoo
    Zawór masz na dwie śrubki czy jedną centralną na duży klucz płaski jak na tym zdjęciu co wstawiłeś?
  20. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Nie jest na dwie małe śrubki 7 mm i nie zwykłe 7 mm tylko Betrix coś takiego to nie zwykłe śruby ale jutro gdzieś poszukam takiego klucza
