Mercedes Vito 112 CDI 638 Brak synchronizacji wałka rozrządu
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Markek, 4-11 18.
  1. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Czyli tak, końcówka nr. 04 49 to ten z sitkiem a 01 49 bez niego. Zmyliłeśnie trochę tym zdjęciem.
  2. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Dzisiaj sprawdziłem i mój jest 0149 to znaczy bez sitka. jak kupię czujnik to napiszę czy działa dzięki za info.
    Coś mi się przypomniało czy by pasował 0449 zamiast 0149 myślę że raczej nie ale nie jestem pewien.
    Ostatnio edytowano: 6-11 18
  3. winetoo
    Nie będzie pasował na pewno. Musi być tam taki jaki jest.
  4. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Ok dzięki tak myślałem
  5. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Nie wiem czy się orientujesz jak sprawdzić czujnik czy jest sprawny, jeśli podłączę pod 12 V to czy powinien chodzić?
  6. winetoo
    Czujnik czego?
  7. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    czujnik ciśnienia szyny
  8. winetoo
    Nie rób tego, on chyba na 5-iu voltach lata. Pozatym one się nie psuły. Wymieniłeś regulator?
  9. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Jeszcze nie dopiero ma przyjść po niedzieli. Nie orientujesz się jeśli mam 3 świece żarowe sprawne i kupię jedną nową to czy inne się nie spalą szybciej czy lepiej jest dołożyć używaną
  10. winetoo
    Nic się nie stanie, ja często zakładam używki lub nowe pojedyńczo, Żadko komplety bo to spory wydatek. Tam każda jest sterowana osobno choć z jasnego sterownika. Uważaj, jak dawno nie grzeje to możesz ukręcić.
    Ostatnio edytowano: 10-11 18
  11. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Dzięki za info myślałem, że jeśli założę jedną nową a pozostałe używane to zaczną palić się następne. Myślałem, że to jest tak samo jak bym założył jeden amortyzator nowy a drugi używany w takim wypadu to na 100% drugi padnie po czasie już się przekonałem na własnej skórze. Już ją wykręciłem było ciężko i wolałbym więcej nie wykręcać. Samochód mam zamiar sprzedać i nie chcę więcej tam się pchać.
    Dzięki
  12. winetoo
    Posmaruj se ją pastą ceramiczną.
  13. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Ja smaruję smarem miedzianym
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    smar miedziany nie jest to dobry pomysł. zrób tak jak Winetoo napisał.
    winetoo lubi to.
  15. Markek
    Markek Początkujący
    Sikólka
    Ok nie wiedziałem myślałem że smar jest ok ale jeśli tak to zrobię jak kolega napisał .
