Mercedes VITO 638 2,2 CDI
Markek
Sikólka
Mam pytanko mam taki problem mam stały błąd Regulacja ciśnienia w kolektorze dolotowym kupiłem czujników ciśnienia doładowania jeden nowy i jeden założyłem z kolegi auta sprawny i nadal ten sam błąd P1470 auto muli do 90 km i teraz jestem bezradny. Może ktoś miał coś podobnego wcześniej miałem błąd AGR, ale usunęłam go z ECU i w tej chwili brak tego błędu, ale Regulacja ciśnienia w kolektorze dolotowym da się usunąć, ale na chwilę i auto muli.
Pomóżcie
winetoo
Ma za mało czy za dużo wiatru? Jak za mało to filtr powietrza na początek do sprawdzenia/wymiany. Jaki jest kolor gumki na zaworku, czarny czy niebieski?
Pawel23
Wolomin
usunąłes tylko blad z ecu A nie spawdziles dlaczego blad się pojawił. Na próbę zaslep przewód od egr i zobacz czy moc wrocila
Markek
Sikólka
Gumka jest czarna. Filtra nie sprawdzałem ale sprawdzę, Ok to zaślepię ten przewód i dam znać czy pomogło za kilka dni .
winetoo
Z czarną gumą jest do EGR, z niebieską musi być inaczej dupa zbita.
winetoo
Nie rozumiem o co chodzi napisz bardziej w czym rzecz.
W tym że są dwa rodzaje tych zaworów, mają inne numery choć z wyglądu są identyczne tylko gumy mają w innych kolorach. Nie pamiętam jak w Vito ale w sprinterze ten z czarną gumą co jest w uchwycie nie sterował dobrze turbiną. Załóż z niebieską aby wyeliminować jedno a potem szukać dalej jeśli nie poskutkuje. Du ju andersyend nał?
Markek
Sikólka
Kupiłem już 5 szt zaworków i mam już dość musi być coś z tlenem lub filtrem powietrza lub coś innego ale co nie wierzę aby wszystkie były padnięte.
winetoo
