Mercedes w210 2.2 CDI 1999r P0190- CZUJNIK B4/6
Tom_
Szczytno
Mam problem z mercedes w210 2.2 cdi.
Diagnozowany za pomocą STAR'a.
Wyświetla błąd p0190 - czujnik b4/6 (czujnik ciśnienia na listwie rozprowadzającej paliwo).
Wcześniej miał kilka innych błędów, nie chciał odpalać ale to była wina wiązki pod listwą wtryskiwaczy. (Przetarta, stopiona). Auto jest w trybie awaryjnym.
Czujnik podmieniany - nic się nie zmieniło.
I chodzi o ten czujnik na listwie od przodu? - potwierdźcie czy się nie pogubiłem :D
Dodam że podczas podglądu wtrysków jeden miał 2,3, a drugi 1,7. Czy może być wina wyświetlania tego błędu przez wtryski?
nickel
WLKP
bezpiecznik sprawdz na zasilaniu regulatora cisnienia jak przewody były uszkodzone.
Tom_
Szczytno
Wtryski przelewają, wieczorem wrzucę screny z odczytów.
Tom_
Szczytno
Instalacja i bezpieczniki sprawdzone 2 razy, wszystko tam ok.
Klient jeździł nim bo nie miał chwilowo czasu.
z góry dzięki za pomoc :)
  • HHTWIN.pdf
maxsslko
czujnik wału/wałka rozrzadu. loteria w sumie wiec wymieniaj z uzywki bo ori ok 300pln.
w zasadzie musisz tez sprawdzic czy ten blad da sie skasowac i kiedy powraca, jesli nie da sie skasowac to raczej okablowanie/uszkodzone zwarciem ecu.
Tom_
Szczytno
Niestety tego błędu nie mogę nawet wykasować
maxsslko
wiec lec jeszcze raz z kablami, ew poszukaj sterownika nawet zablokowany, nie musisz uczyc immo, podlaczasz i kasujesz blad:)
