Mercedes W211 220 CDI problem z ładowaniem
Maceek16
Podedwórze
Witam Panownie.
Mam problem z mercedesem jak temacie.
Mianowicie głównym problemem jest brak ładowania aku w aucie. Alternator sprawdzony, wtyczka dwupinowa, jeden z przewodów idzie bezpośrednio do SAMa pod maską drugi do sterownika silnika i z niego do SAMa. Wiązka sprawdzona jest okej. W aucie było modzone, nie wiem czy tylko zegar czy coś jeszcze ale właściciel przyznał się że było modzone coś z przebiegiem, ten teraz nie wyświetla się na zegarach (kreski jak po wymianie zegarów), w modułach są błedy związane z niezgodnością VIN.
Drugi problem to wyskakująca kontrolka od małego akumulatora, ten zdechł całkowicie, założony drugi (napięcie na nim 13v), po zmianie małego akumulatora wyskoczyły błedy:
ABS/ESP:
-C14FB Zasilanie
Klimatyzator:
-9021 sygnał obciążenia akumulatora
Moduł sterujący akumulatora:
-B1055 Zacisk 61
Moduł tylny SAM Hella:
-B1039 Zacisk 30
I reszta błędów związanych właśnie pewnie z podmianką modułów bo są to błędy związane z immo, vin i zablokowaniem sterowników.
Bardzo proszę o pomoc. Może to być tylko kwestia ogarnięcia modułów przez SD czy raczej leży przedni SAM lub ECU?
Z góry dzięki
marian88
Opoczno
niech sie teraz wykaże nasz fachura woodoo;)
on pewnie bedzie wiedział co i jak kolego;)
ale najpierw dajmy mu słoiki rozpakować;)
Marian przeca ty żeś se altka naprawiał... to i żeś trochę elektyki liznął... to byś coś doradził koledze...:p:D
ps. diagu/miras i itd. co byś nie robił to i tak nie idzie cię nie rozpoznać...:D
ps. jak tam leżakowanie ?:p:D
