Meriva 2004 1.7 problem z odpaleniem
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Bartek95, 11-05 18.
  1. Bartek95
    Bartek95 Nowy
    Nowy Sącz
    Witam, autko to meriva 1.7 2004r.
    Zaczne od poczatku.
    Ogladalem autko, odpalalo bez żadnego problemu. Ze było uszkodzone blacharsko to zlecilem żeby go dostarczyli pod dom laweta.
    Gdy przyjechali okazało się ze auto nie odpala. Jedyna informacja od kierowcy ze brakło im paliwa i nara. Ok
    Okazało się także ze rozrusznik spalony, pewnie krecili i zdechł. Wymienilem rozrusznik, zalalem ropy, popuscilem węże od wstryskow żeby odpowietrzyc układ. Odpowietrzony a auto nie odpala. Nie chce nawet zajaknac. Na plaka odpali ale gdy przestaje psikac to gasnie. Jaka może być ew przyczyna?
    Pod kompa dopiero podepne bo moja podjebka Delphi nie chce się połączyć z silnikiem.
  2. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Skoro NA PLAKU chodzi, to problem leży po stronie układu paliwowego. Może dalej jest zapowietrzony, może filterek paliwa zafajdany. Trzeba szukać przyczyny. No chyba że brak zasilania sterownika, skoro nie ma z nim komunikacji.
  3. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Masz już odpowiedź . Tylko rusz mózgownicą...
    No i przydało by się sprawdzić bezpieczniki i zasilania ecu
  4. Bartek95
    Bartek95 Nowy
    Nowy Sącz
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Paliwo z przewodów paliwowych przy wtryskach leci. Pytanie czy przez np brak.paliwa i usilne próby odpalenia bo nie wiem co oni tam robili mogło cos się stać z wtryskami lub pompa? Bo nie wiem czy ciśnienie paliwa jest ok. Ale czy wtedy gdy paliwo leci ale ze słabym cisnieniem to wogole nie odpali? Jutro będę Sprawdzał ecu i postaram się załatwić op-com. Dziękuje osobom za wskazówki i ew kolejne wskazówki gdzie mogę szukać mile widziane
  5. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Jak będziesz miał za słabe ciśnienie paliwa, to wtryski się nie otworzą i auto nie odpali.
  6. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    To układ na pompie vp ?
  7. rch11
    NS
    Komuna z silnikiem musi być, jak to naprawisz to autko odpali
