Meriva B 2012 , ciagle swiecaca sie ikonka drzwi z wykrzyknikiem.
stas_ko
Panowie ciagle man problem z ikona drzwi na desce, dwa tylne zamki zamienilem na nowe i ciagle mam ta ikonke.... Mam jakies proste OBD2 ciagle wraca error jak na zdjeciu. W necie nic o tym nie widze ....
Czy po wymianie zamkow mam pojezdzic aby sie one zaadaptowaly? Wtedy zniknie ikona czy powinna od razu? Robilem juz szyby tj. Kazde opuszczalem i podnosilem, przekrecalem zabezpieczenie przed dziecmi i ciagle nici ....
Meriva B 2012r.
Psikuta1994
To Opel, czyli albo przelotki w drzwiach do weryfikacji albo mikrostyki drzwi padły .
zawsze przy problemach z elektryką w okolicach zamków, głośników, szyb czy tylnej wycieraczki sprawdzaj przelotki
a pewnie znajdziesz taki widok (zdjęcie przykładowe, "ukradłem" z innego forum)
Rys00
Boss regionalny
Styki jak by padły świeciła by się lampka sufitowa lub nie gasła po zamknięciu , nie działało by zamykanie/otwieranie drzwi z przycisku , przerwane kable w przelotce szybko zdiagnozujesz np. nie zapalająca się lampka oświetlenia progu itp. tu masz problem z centralką
johnny100
Patrząc na schemat widzę aż cztery styki zwracające "sygnał" do BCM. Wszystkie "pobierają sygnał" z masy. Na początek się sprawdza przelotki macie rację. Ale ostatnio trafiłem na dwa uszkodzone fabrycznie zamki o chajnika więc loteria.
