Meriva B złącze alternatora f
Dargas
Witam Meriva B 1.4t
Błedy
P0622-00 obwód złącza F alternatora
Zrobione
-Wymieniony regulator napięcia. Dalej brak ładowania
-Alternator wyjęty do sprawdzenia. Diagnoza spalone diody. Naprawione ładowanie jest, lecz dalej jest ten błąd i przestaje działać pompa wspomagania.
Będę wdzięczny za pomoc
przez kogo? na jaki?
jak sprawdzone?
prawidłowo- jest elektryczne.
sprawdź "grube" kabel przy alternatorze, rozruszniku, akumulatorze i masy silnika, akumulatora. w oplach lubią gnić w zakuciach.
sprawdź bezpieczniki. wszystkie! w każdej skrzynce i te duże również.
sprawdź te przewody pomiędzy alternatorem a sterownikiem
a na końcu wymień alternator na porządny. tylko uważaj, bo jest kilka różnych modeli w zależności od silnika.
czy masz coś podpiętego po can? jakieś radio z androidem? albo pozakładałeś xenony lub diody do lamp?
nickel
WLKP
Albo regulator słabej jakosci.
