Meriva B zaprogramowanie BCM
Autoelektronika
W licznik nie ingerowałem.
licznik w tym wozie to tylko monitor jak do komputera jak w wiekszosci opli z tamtych lat,jak sa kreski na nim tzn ze nie problem w samym liczniku bo on jest tylko wyswietlaczem.
Wrzuciłem nowy bcm wrzuciłem wsady i auto okazało się że rzuciło palenie.
problem z wykonaniem kopii.Uzyj tego guziczka o ktorym Michał pisze,moze ruszy
michal_michal
Żyje to auto? Wrzuć może zdjęcie z odczytu kodów błędów z całego wozu
Arczieku
W bcm jest przebieg i nr vin odpowiedni po wgraniu plików.
Auto na starym bcm wariowało, raz odplało raz nie, choinka na liczniku, zamykał sie otwierał, nie działało wspomaganie
Ikonka checkengine migała nonstop nawet na zapłonie.
Arczieku
Nie odpala ani na jednym ani na drugim.
Diagnostyka problem, nie ma komunikacji z ecu.
michal_michal
Rozumiem, że w starym BCM wsad nie był ruszany? Zrobiony został tylko odczyt? Skoro nie ma komunikacji z ecu to i tak da się zdiagnozować resztę systemów i zobaczyć czy inne moduły też nie widzą ecu. Któraś wtyczka może nie wpięta skoro wcześniej była komuna, a teraz nie ma
Arczieku
Nie było komunikacji tak samo.
Wsad nie był ruszany. Zgrany i wgrany do bcm
michal_michal
Czyli problem leży gdzie indziej. Nie w BCM.
Jak masz czym to spróbuj odczytać to ecu na stole.
