MG ZT 2.5 190 benzyna problem z uruchomieniem silnika
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Gustlik0, 2-09 18.
  1. Gustlik0
    Gustlik0 Początkujący
    Witam mam problem z autem MG ZT otóż po nocy lub dłuższym postoju auto odpala normalnie a za chwilę pracuje na "3gary" i trzeba pompować pedałem gazu by auto zaczęło wkręcać się na obroty . Jak samochód się już wkręci to auto normalnie pracuje trzyma obroty ale podszarpuje.wymienilem cewki świece wymienilem uszczelki kolektora dolotowego byłem u gazownika i gazownik stwierdził że ma bardzo długie czasy wtrysków benzyny ok6ms i musiał zubożyć mieszanke na gazie żeby się pokryło z mapą paliwowa. Ja z mojej strony psikałem wszędzie plakiem ale nigdzie nie wykryłem żeby gdzieś lewe powietrze ciągło ponizej zamieszczam linki z pracy samochodu. Dodam że nie ma błędów
  2. marcin www
    marcin www Uczestnik
    6ms to masakra. A teraz kolego pokaz czasy wtryskow gazu. Licze ze to sekwencja. Stawiam na instalacje gazowa ktora rozwalila mape benzyny
    I jeszcze zubozyl mieszanke to wydluzyl czasy gazowe. Trzeba by bylo zrobic reset do ustawien fabrycznych mapy benzynowej a potem brac sie za sprawdzanie ciśnień i wtryskiwaczy gazowych. Dlugie masz wezyki od wtryskiwaczy do kolektora?
    Ostatnio edytowano: 2-09 18
  3. Gustlik0
    Gazownik twierdzi że nie wyreguluje instalacji dopóki nie ogarnę benzyny tak to jest sekwencja zagoi czy jakoś tak wężyki mam krótkie bo listwy mam pomiędzy kolektorami ssącymi
    Zavoli
    A problem dotyczy benzyny
    teraz ma 4-3ms ale po nocy benzynowe leja i ma 5-6ms
    Zaczyna mieć długie czasy wtrysków benzyny jak jest po nocy lub długo stoi i jest wystudzony
  4. marcin www
    Te benzynowe nie sa straszne. Ale gazowe sa troche dlugie na tym filmie. Sprawdz cisnienie paliwa.
  5. Gustlik0
    Ma długie czasy wtrosków jak jest zimny jutro po nocy wrzucę film po nocnym odpalaniu. Ale to może być ciśnienie paliwa? Skoro na ciepłym normalnie odpala?
  6. marcin www
    To jest droga przez mękę benzyna plus sekwencja. Sprawdzaj wszystko po kolei. Cisnienie paliwa. Czujnik temp cisnienie w dolocie. Kompresje. A gazownik robil ci kalibracje na tych cieplych parametrach?
  7. diagnostawawa
    diagnostawawa Grupa Wsparcia Technicznego
    Przeczytaj mój temat o octavi 1. Podobne problemy i pomogla wymiana pompy paliwa
  8. Gustlik0
    Sprawdzę ta pompę paliwa bo już sam niewiem co to jest:/
    Kalibracje robił na zimnym silniku i dlatego mówił że mam długie czasy wtrysków po za tym na zimnym silniku jak mowie chodzi na 3 gary i muszę pod pompować pedałem gazu by się wkręcił na obroty
  9. marcin www
    Kalibracje si robi na cieplym
  10. Gustlik0
    W sumie szczerze to niewiem jak robił poprostu podjechałem i zostawiłem im auto o 8:00 a o 10:00 dzwonili że ustawili gaz ale ma długie czasy wtrysków benzyny i musieli mieszankę zubożyć żeby dostosować do czasów benzyny
  11. Stanisław 1946
    Długie czasy wtrysku benzyny dlatego że w kanałach sond lambda ECM jest zablokowany.
    Zwróć uwagę nie zmieniają się parametry. Ten element trzeba naprawić.
  12. marcin www
    Masz program widze to sam z jakims kolega zrob sobie kalibracje
    Zmieniaja sie parametry sond stanislaw
    Zmien pompe paliwa. Zrob kalibracje a potem ustaw temp przelaczenia na 30 stopni z 45 i zapomnisz o benzynie. Wstaw przekaznik na pompe jak nie masz. Ale jak jestes kompletnym laikiem w tym to nie wycinaj pompy przekaznikiem sam
  13. Gustlik0
    Sonda nie będzie zmieniać parametrów jeśli nie jest podlaczona. Chyba że mówisz o tym filmiku w którym weszlem do auta przez delfa
    Ale czemu mam wycinać pompę paliwa? Dzisiaj jechałem zatankować auto gazem i zapomniałem podłączyć go pod lapka i jak odpalalem go to ciężko wchodził na obroty potem zaczął falować i prawie zgasł zszedł tak nisko że na chwilę check silnika się zapalił ewidentnie coś na benzynie się niedobrego dzieje
    A temperaturę gazu mam ustawioną na 25 plus czas przełączania na gaz tra 15s nie da się niżej zejść po za tym to nie naprawa bo na benzynie musi te pracować
  14. Gustlik0
    Zamieszczam pracę silnika po nocy stojąc pod gołym niebem temperatura otoczenia 15.5
  15. marcin www
    Stawiam na pompe i rozjechane czasy benzynowe przez czasy lpg. Sprawdź wtryskiwacze gazowe
  16. diagnostawawa
    Nie 4 sekundy tylko milisekundy :p
    Co do pompy to mam obawy czy to trafna diagnoza. Ale musisz wpiąć manometr i sprawdzic jakie jest ciśnienie.
  17. Gustlik0
    Teraz miałem sytuację jak nagrałem filmik że skoczyłem 3km na pocztę zgasiłem auto pisałem na pocztę wróciłem po 10min odpalam auto chodzi normalnie na benzynie zaczynam cofać i czuję że nie reaguje na pedał gazu obstawiam że go zalewało pod pompowałem gazem i auto zaczęło wkręcać się na obroty jadę dalej i czuję że jakieś mułowate na tej benzynie jest ciągnie do 4tys obrotów i czuję że buczy pedał gazu wciśnięty do podłogi przejeżdżam do ronda oddalonego od poczty hmm 2km zawracam na rondzie i auto nagle dostało kopą wkręca się na obroty visy działają auto ciśnie jak głupie cały czas to benzyna była
    Wątpię że to pompa bo odpala normalnie tylko po chwili około 5-10s zaczyna na 3 gary chodzić i albo sam się "ogarnie" albo muszę mu pomóc pedałem gazu i jak wejdzie na obroty to już chodzi
    Też czasem na ciepłym odpala tak jakby nie umiał się wkręcić na obroty to znaczy odpala i czuję że ma 200obrotow 300 i potem już wkręca się na 900
  18. Stanisław 1946
    Do sterowania pracą silnika służy m. in. sonda lambda jak są odłączone to /niecenzuralne słowa/.:banghead:.
  19. Gustlik0
    Ale sondy działają na benzynie przecież na gazie widzę ze sondy nie są podlaczone
  20. Stanisław 1946
    Idź się utop.
