[MG ZT-T] wysokie obroty biegu jałowego
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Gustlik0, 23-10 18.
  1. Gustlik0
    Gustlik0 Początkujący
    Witam mam problem z moim MG ZT-T benzyna. Wymyłem przepustnice silnik krokowy czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym i po złożeniu i odpaleniu mam taką sytuację na wolnych obrotach
    Dodam że po wypięciu czujnika ciśnienia zasysanego powietrza auto schodzi z obrotów i bardzo kuleje jak podłącze z powrotem to auto wkręca się znowu na 2tys obrotów na biegu jalowym
    Ostatnio edytowano: 23-10 18
  2. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Zapewne adaptacja wymagana.
  3. Gustlik0
    witam
    -robilem reset przepustnicy nic to nie dało
    -wyciagłęm czujnik cisnienia dolotowego umylem w benzynie nic nie dało
    -wymylem krokowca i gniazdo w ktorym jest osadzony nic to nie dało
    -po odpaleniu silnika zatkałem cieka rurke ktorą nasadza sie na gniazdo silnika krokowego oraz zatkałęm przepustnice silnik został zdławiony i zgasł (problem z nieszczelnym lewym powietrzem wykluczony)
    -jak wezyk ktory nachodzi na gniazdo silnika krokowego scisne obroty spadaja do 800 jak puszcze to chodzi normalnie na tych obrotach moge pogazowac jest ok dopiero po jakims czasie zaczyna znowu wieszac obroty na 2tys i rytmicznie falowac w zakresie 2tys-18000
    -sprawdziłem multimetrem TPS wraz z otwarciem przepustnicy rezystancja rosnie
    -jak podepne go do VCDS-a to tak samo naciskam na pedał gazu rosnie otwarcie przepustnicy
    -jak podepne VCDS-a to czujnik cisnienia dolotowego pokazuje na 800obrotach 43kPa a wraz ze wzrostem predkosci obrotowej zmienia parametry temperature zasysanego powietrza tez zmienia wartosc jak stoje rosnie w czasie jazdy maleje
    -jak odepne wtyczke z czujnika cisnienia koletora auto zaczyna zdecydoanie gorzej pracowac nierowno ma problem wkrecic sie nie obroty
    -wszystko mi wskazuje na krokowca czy po wypieciu wtyczki z niego powina nastapic reakcja? chodzi na zapalonym silniku?bo odpinam i nic sie nie dzieje błedow brak jedynie jak wypne te czujniki to pokazuja sie błedy podepne je saksuje błedy i bledów nie ma
    -i czy cały czas ma ciagnac powietrze przez ta rurke z gniazda silnika krokowego? bo u mnie wlasnie caly czas zasysa
  4. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Krokowy do wymiany
  5. Gustlik0
    Witam wymieniłem królowie i jak reka odjeło dziekuje.
