Migajaca spirala Ford Mondeo Mk3
Aneta050793
Witam.
Może ktoś miał już taki problem i mnie pokieruje.
W moim mondziaku raz na jakis czas, sporadycznie ale jednak coraz czesciej:) podczas proby odpalenia samochodu zapala się magiczna spirala... no i autko nie odpala, musze wtedy przekrecić kluczyk troche poczekać i znów odpalić. Wszystko wtedy jest okey,gasnie spirala, autko jedzie normalnie, nie traci mocy, nie kopci itd. Podczas jazdy kontrolka ta nie zapala się, tylko przy próbie odpalenia samachodu i to też nie zawsze. Autko podłączane pod komputer brak błędów. Może usterka nie jest uciązliwa, ale martwię się że kiedys przekręcenie drugi raz kluczyka nie pomoże...
Aneta050793
wiec tak jest to diselek 2.0 tdci 130 km, ale watpie ze to wtryski, poniewaz w lipcu mialam robiony cały uklad paliwowy bo wtryski padły... pompa+ wtryskiwacze tam cały układ mi czyścił itd;) no i w tedy rzeczywiscie auto kopciło na niebieski kolorek, ciezko było odpaić i nie miał mocy a teraz nie ma żadnych takich objawów, jedyny problem jest taki że autko mi raz na jakiś czas nie chce odpalić, przekrecam kluczyk probuje odpalic, autko kreci normalnie ale nie odpala zapala sie spirala i wtedy musze przekrecic kluczyki poczekac chwile i znów odpalić i wszystko jest ok autko odpala jak to sie mówi na dotyk... nie kopci ,ma moc i zadna kontrolka sie nie swieci, mechanik mysli ze to immobilaiser ale nie jest pewien.
i nie wiem czy to wazne ale nie to ze swieci cały czas kontrolka tylko mruga, autko było na komputerze nie wykryto żadnych blędów.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Jeżeli była by to wina imo , to zapisały by się błędy w sterowniku , jedz do kogoś kto potrafi dobrze zdiagnozować komputerem auto , bo ci co to sprawdzali to albo nie mieli pojęcia lub łączyli sie z nim jakimś tanim kablem z alledrogo za 30 zl , niechce mi się wierzyć ze nie ma żadnych błędów jak kontrolka miga to muszą być błędy
Aneta050793
ale jezeli kontrolka wczasie sprawdzania komputerem już nie mruga to komputer mimo to znajdzie błędy? bo gdy ja odpalam autko ponowie ona już się nie zapala i autko jedzie normalnie.
Stanisław 1946
Weteran
Teoretycznie sterownik ECM zapisuje błędy i powinien dać je sobie odczytać.
Sprzęt do tego powinien być raczej profesjonalny, określenie takiej usterki dla dobrego
diagnosty nie jest problemem .
samspec13
europolonia
Jak ktoś coś przypadkiem pokasował , auto stało bez prądu itp. to trzeba parę kilometrów przejechać . Właściwie to kasuje się
wszystko , potem jedzie i od nowa skanuje . Kolega ma rację z tym układem paliwowym , powinno wywalić coś P0600- P0607 .
Zostaje poszukać w układzie co i gdzie - pompa , listwa wysokiego ciśnienia sensor rail , czy inny . Same kody dtc. wskazują tylko gdzie szukać , aby całego auta nie bebeszyć .
Aandrzej3
Podkowa Leśna
Może testowali jeden system, Mondeo mk 3 ma dwa systemy silnikowe Moduł wtrysku ICU i EEC 5 PWM. Tak na marginesie 90% siada czujnik położenia wału.
samspec13
europolonia
Swoją drogą znajomemu zatarła się pompa zasilająca , przemieliło zęby na pasku kręcił i nic , wcześniejsze objawy
podobne , choć objawy to zawsze kwestia interpretacji i samego sposobu wysławiania .
