Mitsubishi Colt 1.3 2006 nie kręci, nie pali, immo ?
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Piotr@1, 13-01 20.
  1. Piotr@1
    Piotr@1 Początkujący
    Witam, autko nie pali, świecą się kontrolki i działa elektronika ale po przekręceniu na 3 poz słychać tylko pyknięcie przekaźnika i cisza, rozrusznik kręci spięty na krótko ale auto i tak nie odpala, wydaje mi się że nie słychać pompy paliwa po przekręceniu kluczyka. Miałem luźną klemę plusa i szykowałem się do jej wymiany i podejrzewam że to ona mogła zrobić jakieś zwarcie kiedy ostatnio ją poprawiałem. Podejrzewam immo ale czy w takim wypadku nie kręcił by też rozrusznik ? nie jestem mechanikiem i nie mam dostępu do komputera ale podejrzewam że spokojnie mógłbym odpalić auto na krótko podając zasilanie na pompę czy na wtryski (jeśli to wina immo i po pomierzeniu wyjdzie że nie ma też iskry) nie pasuje mi po prostu do awarii immo brak pracy rozrusznika, więc stąd moje zapytanie i może ktoś ma jakąś pomocną myśl ;)
    Ostatnio edytowano: 13-01 20
  2. pawel2296
    pawel2296 Bywalec
    Na początek sprawdź czy jest zasilanie na sterowaniu rozrusznika
    Piotr@1 lubi to.
  3. Piotr@1
    raczej nie ma skoro kręci tylko podpięty na krótko
  4. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Bezpieczniki , przekaźniki i stacyjka sprawdzone.
    Piotr@1 i toomii76 lubią to.
  5. pawel2406
    łódź
    [​IMG]
  6. TeslaManiac
    TeslaManiac Uczestnik
    Lubie te posty z serii "nie odpala co to może byc?" Heh zawsze tysiac odpowiedzi z różnymi możliwosciami a na koniec cos typu "koledzy temat zamykam była wiązka przy silniku pogryziona przez kunę"
  7. Piotr@1
    proszę się zbytnio nie czepiać panie maniac wylewam swoje bULe :) :) dziękuję pawel2406 za naprowadzenie na bezpieczniki o których akurat nie wiedziałem, nie spodziewałem się że tam może być problem skoro elektronika działa a bezpieczniki w kabinie ok, jutro sprawdzę, o takie naprowadzenia i porady mi właśnie chodziło :)
  8. pawel2406
    łódź
    Wiem,wiem jestem wielki ...hihi
    Piotr@1 lubi to.
  9. Piotr@1
    niestety na bezpiecznikach jest przejście, mierzyłem na klemie i za każdym bezpiecznikiem, z dwa obwody przy bezpiecznikach były zaśniedziałe na zielono, przejechałem po obwodach śrubokrętem lity metal nic się nie ukruszyło więc wychodzi na to że sprawne, może czas na stacyjkę ... ktoś sugerowałby które przewody w zamontowanej kostce mógłbym zewrzeć z włożonym kluczem do stacyjki ? ryzyko biorę na siebie :) myślę że czarny z czerwonym paskiem i niebieski z żółto zielonym paskiem ale mogę się mylić :) do wyboru jeszcze niebieski z czerwonym paskiem, niebieski z czarnym paskiem i grubszy od wszystkich biały z niebieskim paskiem :) jak na foto
    https://ibb.co/JCtz7kH
    https://ibb.co/1LHj8p1
    Ostatnio edytowano: 14-01 20
  10. TeslaManiac
    Sugeruje jechac do elektryka. Ale to tylko sugestia bo ja sie nie znam...
  11. Piotr@1
    hehe :) to jasna sprawa, póki co próbuję podziałać żeby więcej było jasne no i jakoś odpalić auto i proszę już sobie sugerować w innym temacie jak żal dupkę ściska albo są jakieś problemy osobowościowe wymagające nieustannego wklepywania nieprzydatnych komentarzy panie nie leczony maniak :)
  12. dejot43
    Olsztyn
    Żeby coś podziałać to trzeba mieć wiedzę,jakiś schemat i narzędzia. Zaraz sobie narobisz kosztów, ale to Twoje auto.
  13. Piotr@1
    jakoś dałem radę sprawdzić że są sprawne bezpieczniki na klemie o których nawet nie wiedziałem więc w czym problem ? :) nie zainteresowani pomocą niech nie pomagają tyle w temacie :)
  14. dejot43
    Olsztyn
    w tym , że nie masz sprzętu, żeby się połączeć ze sterownikiem ,odczytać błędy i parametry, żeby wiedzieć na czym polega usterka. Brakuje Ci też pewnie wiedzy i doświadczenia , skoro tu przyszedłeś. Ciężko Ci będzie pomóć przez neta. Auto do speca.
  15. Piotr@1
    Spec też musi wiedzieć czy bezpieczniki są ok i odpalić auto żeby zczytać błędy tym zaawansowanym sprzętem :)
  16. dejot43
    Olsztyn
    nie musi...
  17. Piotr@1
    Auto było podłączane kilka dni przed usterką bo się lekko dławiło i jest masa błędów od ecu przez immo po lambdę ale normalnie paliło, nic nowego w temacie dlaczego rozrusznik przestał pracować pewnie się taki błąd nie pojawi ale sprawdzę, narazie chodzi o odpalenie auta
  18. Bartek4x4
    Lubliniec
    Jak masz problem z diagnozą to podłącz ho jako smart forfour jak immo zablokowane to rozrusznik nie drgnie
    Piotr@1 lubi to.
  19. TeslaManiac
    Ja tylko chcialem pomoc bo wiem z doswiadczenia ze proby napraw przez osoby nie doświadczone konczą sie zwykle wiekszymi kosztami na warsztacie no ale jesli uwazasz ze zle piszę to ok twoje auto i twój portfel.
  20. Piotr@1
    Nareszcie konkretna odpowiedz na jedno z pytań nie wiedziałem że rozrusznik też może być odcięty przez immo :) dziwi mnie tylko brak ikonki immo na desce, załatwiam jeszcze raz kompa, dzięki Bartek4x4
