ML W 163 2.7 Ciśnienie w układzie chłodzenia, zasysanie węża
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika MartinFG, 26-09 18.
  1. MartinFG
    MartinFG Nowy
    Proszę o poradę bo mam problem z układem chłodzenia w MB w 163 2.7 cdi.
    Robi się wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia i wyrzuca płyn przez korek w zbiorniczku wyrównawczym, również bombluje powietrze ( przy spuszczaniu ciśnienia w zbiorniczku przez odkręcenie korka ) z tego cienkiego węża który jest między termostatem, a zbiorniczkiem wyrównawczym ( wejście od dołu ),przy 3000 obrotów i zamkniętym układzie widać jak z tego węża do zbiornika dostaje się płyn bardzo jasny bo zmieszany z micro bąbelkami powietrza. uzależnione jest to od prędkości ( przy 90 km/h nawet z lawetą załadowaną wyrzuca mniej płynu niż np. przy 120 bez lawety ) Na 1500 kilometrów z lawetą przy prędkościach 100-100km/h ubytek około 0.7-0.8 litra. Przy jeździe po mieście jest wszystko ok. Na postoju auto rozgrzewałem do 96 stopni i włącza się wiatrak, który zbija temperaturę do 93 stopni i się wyłącza. Po kilku takich próbach węże są normalnie twarde i nie wyrzuca płynu.
    Test na obecność spalin w układzie chłodzenia nic nie pokazał.
    Wąż od termostatu do chłodnicy jest przez cały czas pusty ( słyszę jak się przelewa mała ilość płynu gdy go podnoszę i opuszczam ) Przy pełnym rozgrzaniu silnika, gdy spuszczę ciśnienie z układu, zakręcę zbiorniczek wyrównawczy i dodam gazu tak do 3000 obrotów to wąż od termostatu do chłodnicy zasysa na płasko, niestety dolnego węża nie sprawdziłem. Wywaliłem termostat i jest już lepiej, wąż górny jest napełniony płynem i przy ściskaniu czuć, że jest pełny płynu lecz dolny wąż zasysa prawie na płasko. Zdjąłem chłodnicę i nie widać żeby była zakamieniona. Bez termostatu również wyrzuca płyn korkiem
    Korki do zbiorniczka mam trzy i na każdym jest to samo.
    Zrobiłem tym autem w takim stanie ( większość z lawetą ) ponad 40 000 km
    Z góry dziękuję
    Marcin
  2. Stanisław 1946
    UPG lub pęknięta głowica.:(
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    Albo pompa.
  4. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Upg
  5. MartinFG
    MartinFG Nowy
    Też myślę, że to uszczelka pod głowicą, ale dlaczego nie pokazuje tego tester na CO2??
    Tylko jak trzymam go na obrotach to aż zasysa węże, wiec widać ze pompa dobrze kręci.
  6. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    A olej nie dostaje się do układu? Te przewody co ich ściska nie są "galaretowate"? Guma robi się taka po kontakcie z olejem.
  7. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Test na co2 nie zawsze pokarze a uszczelka pod glowica bedzie szrot
  8. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    po karze
  9. winetoo
    Jak już to prędzej głowica pęknięta, częste przypadki w nich. UPG to jeszcze w CDI-ku nie robiłem, co nie znaczy że nie może być wydmuchana.
  10. MartinFG
    MartinFG Nowy
    Płyn chłodniczy i zbiorniczek wyrównawczy czysty, w oleju wody tez nie widać.
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    martin, jakieś wieści?
  12. MartinFG
    MartinFG Nowy
    Nie mam pomysłów, sprawdziłem chłodnicę i środku wygląda jak nowa. Trochę śmieci było pomierzy chłodnicami ( klimy i wody )
    w tym tygodniu spróbuje jeszcze wymienić te węże co zasysa na twardsze bo kolega w ML-u ma mocniejsze i pompę wody.
    W tym silniku jest jakaś procedura odpowietrzania układu chłodzenia ??
  13. winetoo
    Nie ma takowej a przynajmniej ja o niej nie słyszałem.
