Mondeo mk4 2.0 tdci nierówna praca
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika casper.motors, 18-05 18.
  1. casper.motors
    casper.motors Początkujący
    bochnia
    Mam u siebie mondka, spadł mu zawór, wiec nowy silnik. Włożyłem motor, i ucieka delikatnie z 4 cyl. Mierzyłem kompresje jest Ok, zamieszałem wtryskami, brak różnicy, sprawdzałem wiązkę i napięcia z ecu do każdego z wtrysków takie same, poza błędami dpf nie mam nic. Patrząc na korekcje w parametrach 1-3 cyl Ok 0.6 a 4 1.4, nie ważne który wtrysk włożę. Przechodził ktoś przez to? Ma ktoś jakiś pomysł?? Słychać ze chodzi w miarę równo, ale podczas jazdy kompletnie brak mocy, i uczucie jakby jeden gar wogole nie funkcjonował.
  2. Diagbox10
    Diagbox10 Gaduła
    trasa lublin siedlce
    Cisnienia niema moze na tym cylindrze
  3. dejot43
    Olsztyn
    Mierz ciśnienie sprężania, bo pewnie tu masz problem. Może być zgięta korba, nadpalony tłok, albo coś z zaworami.
  4. winetoo
    winetoo Gaduła
    Karwa, czy tam diagbokx czytaj uważniej.
    Następny.
    Na czym to jest, Siemens czy Delphi? Wtryski kodowane czy nie? Więcej danych o aucie i silniku by się przydało, rocznik, moc itd. Ewentualnie napisz do Kaszpirowskiego, Kasperku.
    Ostatnio edytowano: 18-05 18
  5. dejot43
    Olsztyn
    Jak korekta nie przechodzi z wtryskiem na inny cylinder to musi być coś z ciśnieniem... nie ma uja. Ciekawe jak mierzył...
  6. winetoo
    winetoo Gaduła
    A to już inna para majtek, ale pisał że mierzył i jej ok.
    Może ma dwie podkładki pod wtryskiem.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 Gaduła
    Podłącz oscyloskop do 4 i ktoregos a najlepiej na 4 cylindry i porównaj
  8. casper.motors
    bochnia
    Siemens, 2009r, koni bodajże 140
  9. Bartek4x4
    Lubliniec
    Mam tdci z podobnymi objawami. Luźny łańcuch i przeskoczył rozrząd. Jedno zdjecie jest z endoskopu to punkt blokady kola zamachowego znalazlem to dobre 2 cm poza okienkiem blokady. Podkręcanie dzisiaj dam znać.
    Objawy podobne do twoich. Kompresji nie mierzylem. U mnie winowajca to zaciety napinacz
    Załączone pliki:
  10. winetoo
    winetoo Gaduła
    To jest na pasku, silnik PSA.
  11. Bartek4x4
    Lubliniec
    Sory nie doczytalem. " Mój " juz z pelna mocą gania po wsi
  12. Krzysiek...
    Krzysiek... Uczestnik
    Kielce
    Ja bym zaczął od kodowania wtrysków, jak wali błędami z DPF to ciekawe czy EGR nie bruździ, może kołysać obrotami i powodować spadki mocy
  13. winetoo
    winetoo Gaduła
    W Siemensie nie koduje się wtrysków, ale z egr-em to może być.
  14. dimitriew
    Wprowadza się klasę jeśli jest inna: 4, 5, 6.
    Czy silnik jak był przekładany to biżuteria (wtryski, turbo etc ) pochodzą od starego.
  15. Krzysiek...
    Kielce
    O ta klasę wtrysków mi chodziło,
  16. casper.motors
    bochnia
    Rozwiazane. Problemem był wtrysk. Komputer nie pokazywał dokładnie hronologicznych korekcji. Pokazywał 4 a był drugi. Snap on nie dał rady, wygrał delphi
  1. mondeo mk4 nierówna praca silnika
