Mondeo Mk4 2.0TDI - DPF nie wypala się
m123ek
Witam koledzy,
problem z DPFem w Mondeo MK4 ,co jakiś czas wyskakuję błąd DPF, po skasowaniu pojeździ kilka dni i to samo. Próbowaliśmy wymusić wypalanie komputerem, ale auto nie puszcza procedury. W parametrach rzeczywistych zauważyliśmy wartości Czujnik temp. katalizatora 1 oraz 2, -4stopnie. Podmieniono czujnik temp. spalin, ale sytuacja się nie zmieniła , dalej -4. Czy sonda jest też czujnikiem temp, dziwne, że oba czujniki pokazują taka samą wartość -4st?
m123ek
Że jest pełny, nie mam teraz konkretnego nr błędu
Serwismiechów
Pewnie wtryskiwacz zabity i nie podaje paliwa do wypalenia
adam50
Gorzów wielkopolski
Witam jakim komputerem próbowaliście wymusić wypalanie DPF to jedno jakie błędy pokazuje, Z ta temperaturą 4 stopnie to coś nie tak Do wypalenia jest potrzebna odpowiednia temperatura silnika oraz odpowiednie obroty silnika a co za tym idzie temperatura
m123ek
Po temacie, podłączyliśmy innego kompa tzn. TEXE, wartości pokazały się normalnie i DPF można było wypialić statycznie.
