monitorowanie przepalonych żarówek audi
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Raf92, 18-06 18.
  1. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
    Audi a8 2009r. Światła dzienne z przodu na żarówkach 21W zamiast nich dane ledy 5w + oporniki 25 W czy to szeregowo czy równolegle cały czas świeci że przełożone. Na jakiej zasadzie działa ten monitoring albo czy trzeba coś zrobić po wymianie żarówki żeby przestało świecić?
  2. voodo
    voodo Bywalec
    Raf92 lubi to.
  3. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
    Wiem że można wyłączyć ale wolałbym to zostawić
  4. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    a co to jest opornik 25W ? wat ? Oporniki przecież mają inną jednostkę Ohmów
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Dobrze napisal 25w bo to jednostka mocy. Kolego ile ohmow ma zarowka a ile oporniki. Łącząc rownolegle nic nie osiągniesz
    Tu musisz raczej inna technike zastosowac. Zmierz opornosc zarowki i daj przekaznik plus opornik ewentualnie zeby opor cewki i reszty byla jak zarowki. Komputer sprawdza opor raczej.
  6. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    Że to jest jednostka mocy to nie wątpię natomiast zastanawia mnie jaką metodą zostały dobrane te rezystory aby mieć pewność ,że to 25W bo w katalogach nikt nie podaje mocy tych elementów.( w pierwszej kolejności )
    Tutaj ważna jest oporność rezystora ( i oczywiście jego moc również ale to trzeba policzyć )
    Ostatnio edytowano: 18-06 18
  7. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
    25 ohm i 25 W takie reztstorki były w zestawie z zarówkami LED. Zarówki LED mają 5W orginalne miały 21W
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Bylo to juz walkowane z obrysowkami w sprinterze. Wrzuc zdjecie tego opornika bo 25W to chyba nie widzialem jeszcze. To kawal byka. To ten z radiatorami?
  9. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Chodzi o kolor czy o co chodzi w tym dzialaniu. Przeciez ten uklad .nie oszczedza energi
  11. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
    kolesiowi nie chodzi o oszczedzanie energii tylko chce miec swiatła dzienne na ledach zeby mu ładnie wygladało kupił sobie zarówki ledowe dostał w komplece rezystorki i przyjechał podłączyć a błąd dalej świeci
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To rzezba. Ostatnio w clk probowalem kiwnac na oswietleniu tablicy. Oryginalna zarowka zalatwila sprawe
    Trzeba eksperymentowac . Niech sie wypowiedza elektronicy. Czy system bada opór czy moc? Jak opor to sprawa prosta. Z moca bedzie gorzej.
  13. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
    w niektórych samochodach po zapaleniu komunikatu i wymianie żarówki trzeba coś tam zrobić żeby zgasł komunikat nie jest tak i w audi ?
    może sam rezystor jest ok tylko trzeba coś jeszcze zrobić
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ja kasowalem blad skanerem. Ale przy nieoryginalnej zarowce po 20 minutach jazdy wywalalo na fisie.
    Teoretycznie rownolegle powinienes rzezbic
  15. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
    miałem i równolegle i szeregowo chciałem się tylko dowiedzieć co tak naprawdę system samochodu sprawdza czy pobór prądu czy oporność
    wtedy byłoby wiadomo jakie rozwiązanie zastosować
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Mozliwe ze to i to. Sprobujmu dac opornik o opornosci zarowkii zobaczyc co sie stanie
  17. Raf92
    Raf92 Początkujący
    Rybnik
    jutro bedę dalej kombinowac, dam znac co wyszlo
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To ciekawy temat tworczy. Nie sztuka z dobrego zrobic gowno tylko z gowna ukrecic dobre
  19. Serwismiechów
    Serwismiechów Uczestnik
    miechów
    W większości VW bada oporność.
    Dlatego jak włókno już jest cieniutkie nadpalone to zdarza się że żarówka świeci normalnie a system widzi jako spaloną.
    W Fiacie Bravo II ostatni 5 szt dobrych ale nadpalonych wymieniłem i dopiero zgasł komunikat.
    A wcześniej każda była czyszczona itp
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To po co by dawali rownolegle oprnik takiej mocy?
    Przy rownoleglym polaczeniu 25w i 5w srednia moze wyjsc kolo 21
    Zabawa murowana.
